Колеги, старият ми телефон има проблеми с бутоните и вече е за смяна. (Васко, SL45i е). И смятам да взема смартфон, който има QWERTY клавиатура и мога да ползвам за писане/получаване на емейли, така че да си върша работата и на крак.
Тези двата модела на HTC отговарят на изискванията ми, освен това и двата са с Windows mobile, което макар и да е камък в градината на "Долу Майкрософт" ми осигурява повече съвместимост.
Ето сравнение на телефоните в GSM ARENA http://www.gsmarena.com/compare.php3?id ... hone1=2128
Според сайта на HTC S730 издържа:
Stand by: GSM 290ч; UMTS 388ч
Talk Time: GSM 318 минути; UMTS 210 минути
Батерията е 1050 mAH
За TYTN II данните са:
Stand by: GSM 365ч; UMTS 350ч
Talk time: GSM 420 минути; UMTS 264 минути.
Батерията е 1350 mAH
Но цените им са доста различни, S730 e около 850-900лв, а TYTN II е 1200-1350лв в зависимост от магазина.
За мен съществени са няколко неща
1.Да не ми умира за един ден, като рядко имам повече от 1 час разговори дневно, ако въобще ги стигна (в началото, много ясно, ще го измъча докато горазуча, но след това ще има нормална употреба, не като развлекателен център).
2.QWERTY клавиатура
3.Съвместимост - затова Winboz мобайл е на място. И 3G - защото навлиза все повече и ще поевтинява.
Камера е плюс, но не е цел, и двата имат 2 или повече MPX.
4.Наличие на офис приложения съвместими с desktop такива - word, excel, PDF, може би powerpoint, които да могат да се обновяват.
Изразете мнения, ако можете предложете алтернативи.
EDIT: Определено е неудобно, че достъпа до мемори картата е така ограничен именно защото през кард рийдъра нещата стават по-бързо и лесно. Така правя и на Сонито (К750). Но не е болка за умиране - в крайна сметка ще му взема едни 2ГБ или 4ГБ и се съмнявам, че ще ми трябва скоро да я сменям - все пак няма да заменя компютъра си с това устройство, колкото и можещо да е.
Иначе и мен ме влече повече TYTN II - по-дълго държи, по-голям дисплей и .... ами по-голяма цена :cry:
НО ... ТЕМАТА остава отворена, все още не съм взел решение, нека се включат и други колеги.
Много ще са ми интересни отзивите в тази тема, защото и аз от известно време съм на тази вълна. Аз гледах HTC Touch Criuse - http://www.htc.com/product/03-product_h ... cruise.htm като изискването ми беше да за WiFi и GPS и по възможност touch screen. Ако не държиш на хардуерна qwerty клавиатура можеш да го видиш и този модел. Ако ти трябва само основно за mail помисли и за BlackBerry 8320. Иначе между тези на мен TYTN II определено ми харесва повече, но има и значителна разлика в цената. Трябва да си пецениш дали ще му използваш повечето функции.
Ще се радвам да прочета мнението на Mishelle и на stenly - останал съм с впечатление, че са доста наясно с тези неща. :D
Благодаря ;) Не бих казал, че разбирам (визирам - до най-малкия детайл, пълни подробности), но обичам да боравя с подобни играчки 8)
Изборът, който аз бих направил от посочените от вас двамата общо 3 устройства е HTC TYTN II:
- в сравнение с HTC Touch Cruise - основно - има qwerty клавиатура (хардуерна);
- в сравнение с HTC S370 - тук предимствата на предпочетеното от мен устройство са повече:
1. наличие на touch screen - за мен това е незаменимо удобство. Работи се бързо и интуативно;
2. наличие на малко по-голям дисплей. Разликата е минимална, но в предвид цялостния размер на устройството - би се усетила;
3. наличие на двойно повече РАМ (64 срещу 128 Мб) - тази памет е от първостепено значение за работата на приложенията, за броя стартирани приложения, както и за пускането на по-тежки такива. Ако към момента 64 Мб са достатъчни (за мен са минимум), то след 1 година те ще бъдат по-скоро недостатъчни. На пазара излизат все по-нови и по-лакоми за ресурси приложения, което не трябва да се пренебрегва;
4. наличие на GPS приемник - лично според мен голямо удобство. Към това като прибавим и бързите темпове, с които се развиват картите за БГ - коментара става излишен. Дори и към момента има достатъчно добри карти за основните градове и пътни артерии.
Това са основните критерии, по които аз бих се водил и с които аз бих се съобразил. Следват някои допълнителни, не чак толкова важни различия в сравнението между HTC TYTN II и HTC S370, в полза на първия (по-скъпия):
- Handwriting recognition - върши работа само за английски език;
- малко по-добро звучене от към мелодии;
- малка разлика в Операционните системи;
- немалка разлика в камерите (това лично мен не ме интересува, но го споменавам като факт);
Основен "недостатък" на HTC TYTN II - 40 гр. по-тежък в сравнение с HTC S370 и 60 гр. по-тежък, сравнен с HTC Touch Cruise. Според мен обаче теглото е оправдано и в предвид размерите и функциите на устройството - може да се пренебрегне. Всъщност аз разсъждавам така - ако човек се е насочил към подобен род устройства, грамажа ще е едно от последните неща, на които трябва да се обръща внимание. Времената на супер малките устройства, които за сметка на габарит и тегло нямаха почти никаква функционалност отминаха. Сега хората (вкл. и аз) искат да знаят какво има под корпуса и с какви задачи може да се справи джаджата.
Това е моето "ревю", на базата на изчетеното в нета. Преди 2 вечери бях на маса с един приятел, който наскоро си купи точно HTC TYTN II. Разгледах го, но бегло, защото не остана време за него. На пръв поглед и допир ми допадна, дотолкова до колкото може да ми допадне подобно устройство. Аз бих (съм) заложил на Е90, но това е друга тема.
Марто, дано съм бил полезен и успех в избора.
имам TYTN II от близо половин година. машината е уникална и това, че е с 3 мм по- дълъг или дебел, а и тия 40 грама са все тая. съвместимостта с win бозите е прекрасна, единствения кусур е, че мемори картата изисква да разглобиш апарата, за да стигнеш до нея (при S200 няма такъв казус), но смея да твърдя, че досега по- добър покет не съм имал.
ПС 3G мрежата я изключих на втория ден, защото постоянно бях без покритие
Дано колегата да не се сърди, че се намесвам в темата, но ако някой има впечатления и за HP iPAQ 910c също ще е хубаво да сподели.
... единствения кусур е, че мемори картата изисква да разглобиш апарата, за да стигнеш до нея...
А защо ти е да стигаш до нея, освен ако не правиш ъпгрейд, т.е. да я замениш с нова? Като го вържеш по блутут или usb към PC-то, би следвало да я виждаш като устройство за четене и писане ;)
Mishelle,
Проблема е че ако файла който копираш е повече от 200MB (примерно) изобщо не ще да се копира :( Копира се 5 мин, стига до средата и след това се рестартира. Поне на моя (HTC Touch) е така. Решението е просто - вадиш картата, слагаш е в readеr-а и след 5 мин си готов :)
И по USB ли прави така?
Странно на какво би се дължало :roll:
Всъщност чувам за първи път за подобен проблем. Имам Garmin, който си е "чист" PDA, Windows базиран е, което е по-важното в случая, и не съм срещал подобен проблем, било по блутут, било по USB - точи си двупосочно големи файлове.
Да не е някакъв бъг, защото логично обяснение няма :roll:
Всъщност го прави само през USB ползвайки го като диск. Порових из форумите да видя дали друг се е сблъсквал с такова нещо - не намерих. Както и да е. Скороста през card reader е поне 10 пъти по-висока и за такива обеми (1GB+) си заслужава. Поне при мен не е необходимо цялостно разглобяване де :) Само задния капак трябва да се махне.
NightSpirit, и аз разглеждах TouchCruise на сериозно и единствената причина да го отхвърля е липсата на QWERTY клавиатура. Иначе смятам, че е добра машинка. Само че цената му се приближава повече към TYTN II, отколкото до S730. Всъщност е общо взето по средата. Само че губя QWERTY-то.
Заради по-малкия дисплей има по-дълъг живот на батерията, която е същата като на TYTN II.
PRR, как го правиш този номер с картата. Аз понеже много ползвам телефона за музика (малко стара вече Nokia S60 със Симбиан) и мнооооого бавно ми качва песните през USB-то. Но като сваля картата и я сложа в cardreader-а не иска да копира или по-точно иска да форматира първо картата. А би ми било много удобно така, защото през лаптопа ще качва всичко за минута, а не да го оставя да ъплоудва 4-500МБ и да ходя да пия кафе докато стане.
Dereal, ти спомена, че ти трябва за работа - мейли, смс-и и т.н. От тази гледна точка си прав да държиш на хардуерната qwerty клавиатура! TYTN II май е най-добре за теб или някакво BlackBerry. Иначе съм съгласен с Mishellе, че E90 е перфектен, но цената му е доста сериозна! Той гони цената на един сериозен лаптоп.
NightSpirit,
Намерих си (в буквалния смисъл при това!!!) card reader за MicroSD. Слагаш картата вътре, пъхаш я на USB-ито и виждаш нормален диск....
PS: Тук ме утрепаха с цената на 4GB - "цели" 20 евро ....
...Иначе съм съгласен с Mishellе, че E90 е перфектен, но цената му е доста сериозна! Той гони цената на един сериозен лаптоп.
Сериозен лаптоп за тези пари няма, просто лаптоп - да, ама сериозен - не. Пък и няма лаптоп, който да си сложиш в задния джоб и да си свиркаш, така че цената му е оправдана :P
Да се върнем на темата - Марто, какво става, спря ли се на модел HTC?
Ако ще говорим за джобно PC това е варианта: u8240
За телефон според мен HTC е супер.
BTW WiFi-то има недостатъци - при изключване на телефона губи връзката. Това адски ме дразни. За сметка на това GPRS/EDGE се държат доста добре и SKYPE работи повече от прилично. IE на Microsoft е доста бъглив и не може да отвори повече от една странице, т.е. практически безполезен. За сметка на това може да се изтегли Opera (кракове има колкото искаш) която е супер. Много табове, работи доста бързо и отваря дори YouTube.
Mail клиента (Outlook) се справя повече от прилично.
Word-а става да прочетеш нещо набързо но не разчитай да си вършиш работа с него. На документ с повече от 30 страници почва здраво да бави, а картинките ги размества прилично.
Excel-а е приличен. Това което ми е трябвало досега го е могъл. Но май макросите май не минават.
Клавиатурата е доста полезно нещо, но пък прави телефона доста голям. След като доста време носих една тухла с мен (P800) сега съм много доволен от компактните размери на HTC Touch. Телефона е изключително малък и не е проблем да го носиш в джоба. Всъщност е добре да се отбележи, че екрана е изключително мек и само веднъж го сложих в джоба заедно с ключовете и вече е надран :(
Поздрави и успех в избора :)
