датчика за температурата си работи, но просто няма показания на уредчето в таблото. Някои правил ли е такова нещо , Ремонтира ли се
или се сменя с ново ? Дани например няма например някои стабилизатор които да е сдал багажа в самото табло, Някои има ли схема на ел връзките в таблото ?
Как разбра , че работи ... мери ли го в студено и загряло състоние на мотора ... като дадеш жицата му към (-) на акумулатора уреда на таблото реагира ли ... тва са все неща дет трябва да пробваш преди да анатемосаш уред , датчик или жицата между тях ;)
тя колата не е моя, на моята няма такъв проблем, на един приател е взе си я преди няколко дена, ходил е в някакъв сервиз и са му казали че датчика си работи, там са го мерили но не са отваряли таблото. Тои ме пита как се отваря таблото, но преди да го отвотим изках малко инфо и някаква схема поне да имам.
схеми има в раздел Литература, разрови се и ще намериш
А проверихте ли първо термостата да не е счупен преди да измисляте сложни схеми? Като се счупи термостата и стрелкичката трудно мръдва от 70-те градуса.
не не няма проблем с терностата колата си загрява , включва си перката, просто не отчита системката ж арматурното табло .Като са я връзвали на някакви стендове (компютри) са видели че датчика си отчита коректно просто няма индикаця.
Провери си първо термостата,той е от пластмаса и се чупи лесно.при мен беше такъв проблема.темпратурата си стой на минимума като се движа,а щом спра на място за 5минути включва перката и отива на 90гр.като тръгна пак пада на минимум.
Какво искаш да кажеш с това неработи,въобще не отчита нищо или има някакви показания.
