ако някой реши да си поставя аларма на Октавия-та сам (като мене), ето малко полезна информация:
1. "+" - от червен кабел "30", клемите под релетата
2. "-" - пак от там, съседната клема, или където ти харесва повече "масата".
3. Мигачи -[кабели Ч/Б и Ч/З, през диод] - в снопа, идващ от контактния ключ, или от бутона за аварийни светлини
4. датчик за отворени врати - [кабел K/С] - в куплунга на модула за централно заключване, 23/16
5. "заключване" - [кабел Б/С] - пак там, 23/2
6. "отключване" - [кабел Ч/С] - пак там, 23/4
7. "15" - [кабел Ч/В] - пак там, 23/5
8. "имобилайзер" - прекъсва се кабел Ч/В (за дизел), или С/Чв (за бензин), в снопа за предпазителите (бушони No 29, респ. 28 ), 10А.
Ч - черен
С - син
Чв - червен
к - кафяв
В - виолетов
Б - бял
З - зелен
За "комфорт"-а - ... още не съм го вързал. Накой бял ден...
Благодаря за което! Полезно инфо!
Ч - черен
С - син
Чв - червен
к - кафяв
В - виолетов
Б - бял
З - зелен
А'e сега - ти ми зема лебецо...
Браво - никога не съм се сещал да пусна подобна тема. Без майтап - никога е ми се е досвидяло.
Ама една забележка - освен диодите - сети ли се да сложиш бушон за мигачите (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 50% ПО-СЛАБ ОТ ТОЗИ НА "ПЛЮСА"). Ако си се сетил - предварително се извинявам за "мъмренето"...
И за комфорта на стъклата - правилно си вързал заключването - комфорта просто се получава с "дълъг" сигнал на заключващия канал от алармата. Трябва да го имаш като опция.
А, и датчика за отворена врата си го хванал от сигнала за плафона. Ако не ти дава "дефект - отворена врата" през трийсетте секунди докато държи плафона - добре. Ако не - оправя се по трудния начин - кабел (през диод) от всяка врата и от плафона на багажника...
