здравейте,
Имам следния проблем от 7-8 дни в колата започна много да се чува плискането на гориво в резервоар (независимо колко гориво има вътре) както и уреда за измерване на гориво започна да се държи много странно постоянно си сменя позицията
Автомобила е Октавия 1 1.9 ТДИ 4х4
Моля дайте ми някакви идеи
Ако не се лъжа резервоарът е разделен на части с ламаринени прегради с цел успокояване люшкането на горивото при движение. Ако се е откъснала някоя преграда ( които мисля за заварени) би се получил такъв ефект. Може да се допира и до поплавака от време на време .
Неприятна работа!
Нямам идея какъв е проблема, но съм 100% сигурен, че на изпълненията 4х4 резервоарите + сондите/поплавъците и помпите в резервоарите са различни от на Октавиите с предно задвижване.
Тва го казвам, да не се излъжеш, в случай, че тръгнеш да скубеш от моргите! Да го имаш предвид...
А забелязвал ли си горивото да свършва много по-рано, т.е. според стрелката да има още, а вече да е свършило?
Ако е така може би проблемът е в специалната помпа, която постоянно прехвърля гориво от единия обем в другия. /На 4Х4 резервоарът е като дисаги - заради карданния вал/
Тогава горивото свършва малко след половин резервоар по стрелката. Отнася се за Октавия 2 , но и за 1 сигурно е същото.
До "flysys" - Приготви се да бъркаш с ръка в резервоара :)
Точно така е и на октавия 1, въпреки смяна на поплавък и т.н. в ЕТ. А в началото не беше така...
Нямам проблеми с горивото всичко си е ок. Когато се появи този проблем в резервоара имаше към 5-10 л. преди резерва после заредих до горе и ефекта си е съшия
В неделя ще запретна ръкави и ще бръкна да видя какво е положението ако не забравя ще направя и няколко снимки …дано да е само откачена някоя преграда или нещо такова
