Става въпрос да шкода октавия 1.9ТДИ 2000г. имам следния проблем външната температурата коята ми изписва на климатроника или ни показва вярно или забива на една стойност. Смених датчика за външната температура не се оправи. Датчика е оригинален. Намерих в една морга блока на климатроника смених го пак не се оправи. Пробвах с нови кабели от датчика дирекно на климатроника, пуснах нова маса и никакъв ефект. Съмнявам се да не блока който взех от моргата да е бил прецакан. Моля дайте съвът, че нямам никъква идея какъв е проблема. А като го закачим на компютъръ показва грешка външен датчик. Смених още веднъж датчика за външната температура и никакъв резултат.
