обмислям покупка на нова кола. Октавията и Толедото са две от алтернативите.
Очевадно е, че тук мога да намеря обилна информация за Октавия :)
Надявам се, че някой може да сподели мнение и за Толедо.
Това, което от пръв поглед се забелязва като разлики и прилики между двата автомобила е ясно - по-интересен и агресивен дизайн на сеата, по-луксозно оборудване, по-малък багажник, двигателите и цените същите, цените - като че ли на сеата с една идея по-ниски
Едно сравнение и на сервизното обслужване на Еуратек и Аутотехника също ще ми е полезно
предварително благодаря
За еуратек можеш да потърсиш сам из форума. Във форума на сеат не може да няма теми и за техния сервиз как обслужват.
Здравей колега,
Принципно не обичам да плюя по другите марки, но ... Накратко - намери някое такси Seat Toledo (сам ще се сетиш защо са толкова малко в София!!!) и се повози. След това потърси някоя Октавия на приблизително същите години и пробвай пак. Ще останеш очуден от разликата в сглобката между двете! Сеата ще трака като 25 годишен а Шкодата най-вероятно все още ще си е тихичка.
И още един аргумент - в Барселона миналата година от 5 таксита 3 бяха Октавия и 1 Seat. А уж Seat се произвежда в Испания....
Благодаря за инфото. Това за сглобките е важно. Но другото, за такситата - ако това са само аргументите - направо да си взимам една Елантра или Дачия. Далеч повече са от Октавиите дори!
Пък и Шишо Бакшишо само гледа как да мине по-тънко, а Сеатът си е по-скъп от Шкода.
както и да е. Ще врътна по един два кръга и ще видим
  • 13 години по-късно...
След 13 години в архива,да извадя темата от прахта.
От прочетеното по горе ,не разбрах кое почва да трака по Сеата.Двигателя или пластмасите по интериора.Вчера ходих да гледам един сеат толедо 1.9 110к.с и двигателя му наистина тракаше нестандартно.На мен ми заприлича на блокирал повдигач или износен распределителен вал или просто така трябва да си работи.И понеже имам Октавия 1.9 обаче 90 коня и работата на двигателя няма нищо общо със на Толедото.Питането ми е По шумно ли работят сеатите или тоя е бил брак.
според мен тракат повдигачите,но не сигурно може и да е по-сериозен проблем с ниско налягане на маслото
Освен,че работеше така,колата ми се стори малко мудна и тромава.
На другия ден след огледа ,човека ми звънна и ми каза,че я е оправил.Била взимала въздух от клапанчето на горивния филтър.И затова била мудна а щтракането било от бедна смес ,вероятно от смукането на въздух.
Клипа ми го прати след като я е "уж" оправил.
На мен повече ми прилича на свистене, отколкото на тракане. Като на прегоряла гарнитура на изпускателен колектор.
Да се провери за всеки случай. На клипа е трудно.
преди 8 минути, joro-120L написа:
Мина ми през ума,че може да е скъсана мека връзка,проверих я беше си здрава.
Между другото ,всмукателните колектори бяха омазани с масло(чернилка) може да има запушване покрай тях или ЕГР-а
Имах предвид гарнитурата на изпускателния колектор, която е на главата.
Да,разбрах те,просто споделям какво друго констатирах на огледа.
Аз имам адски лош опит с едно Кордоба - Варио...
Честно казано... не искам и да се доближа повече до Сеат, камоли да го купувам!
Редактирано от Gremlin4e
