Днес ми тонираха задните странични стъкла и понеже съм голям противник на затъмнено задно стъкло, бях изправен пред добре познатата дилема: :) to be , or not to be, демек със или без (тъмно стъкло отзад, та тоя зад мене да не вижда нищо).
Иначе майсторите бяха много точни, свършиха си работата много бързо и качествено и се постараха да ме уверят, че фолиото, което поставят не се влияе от реотаните на задното стъкло, а и дори по-ниските проценти на затъмняване (ако се реша слагам 30%) също имат голяма UV защита.
Моля, ако някой има повече информация и опит относно влиянието на реотаните, а също и относно uv-защитата на тониращото фолио, да сподели.
Сподели колко ти излезе, ако не е тайна. :) И къде го направи?
Като се слага фолио сред това поне 24 часа колата трябва да стои в топъл гараж за да не се разлепи фолиото от конденза
:) 90 кинта. Между другото разбрах за майсторите от нашия "собствен" форум - раздел "Реклама". Гаража им е в последната пряка на "Левски", посока Сточна гара, в безистен на 10 м от ъгъла.
Колега gibonass , това което ме предупредиха е да не отварям стъклата (задните) 3 дена.
За задното стъкло - що не направиш точно като мен - шибни една щора. Кеф ти - оригиналната, кеф ти - от Милотек примерно. Аз постъпвам така, защото имам датчик срещу заслепявяне нощем - намира се във вътрешното огледало. При силно осветяване - огледалата позеленяват. Ако турна фолио - осакатявам екстрата, ако сложа щора - ту вдигната, ту спусната и - хем през деня тъмно, хем през нощта - добра видимост и работещ датчик :mrgreen:
С UV-защитата проблеми нямаш. Но реотаните стават "по-слаби", т.е. изпотяването се разкарва доста по-бавно. Поне при мен ден (фолиото ми е "термо", т.е. не пропуска много-много топлина). Но не е чак болка за умирачка.
Aко слагаш американско фолио,няма от какво да се притесняваш!Аз съм с една степен по-светло от най-тъмното и съм мноооого доволен!
Аз съм с американско фолио - 100% и нямам грижи никакви. Реотаните си работят както преди и се вижда супер нормално от вътре-всичко е до навик.
:) Колеги, благодаря за мненията!
Боби, давам заявка да ти разгледам щората, когато пак се засечеме на някоя среща.
PRR, за запотяването не се бях замислил :?
Благодаря на всички!
Здр.
Нов сам но ще вляза доста барзо във час....
90 лв за фолио си е жив обир...
Аз си направих цялара кола за 80лв...
Един причтел го слага и посточнно е пално с коли при него...
Ако някои иска мога да му дам телефона само да ми пише ЛС...
ПС...Работи сас всякакъв бид фолио прави и винили и тн.
Здр.
Здрасти и добре дошъл. Скромния ми опит (тъй като и аз съм решил да си затъмня задните странични стъкла) ме е довел до извода, че 90 лв заедно с фолиото е доста приемлива цена. Всички знаем цените на качественото фолио ;). В този ред на мисли, цената от 80лв за "цяла" кола(задни странични+задно стъкло), подсказва за качеството на фолиото(за качественото залепяне не смея нищо да кажа, сигурно е доста кадърен твоя приятел, щом е пълно с коли при него ;) ). Относно момчетата, които е споменал колегата stefan l - доста добро впечатление ми направиха. Смятам след събора на Соколския да ги посетя 8) .
ти си знаеш аз сам много доволен 4-та кола си правя при него...с американско фолио работи основно...но ако искасх по евтино моге и таиванско да ти сложи.
за да не отварям нова тема по въпроса позволете ми да изтупам тази от прахта. Имам обратния въпрос - как да махна вече залепено фолио от задно стъкло с реотан? Като се опитам да го подхвана се вдига само прозрачната част, а тъмната заедно с лепилото остава на стъклото. Как може да се премахне, по възможност без да повреди реотаните - някакъв разтворител може би?
п.п а ако питате защо ще го махам - доста е тъмно фолиото и на места се застъпва - не съм свикнал на толкова влошена видимост назад, особено през нощта, страх ме е да не направя беля на заден ход
Що не си праснеш един парктроник бре, Митак? Фолиото...май доста зор ще видиш, за да го махнеш... Пробва ли със стандартните разтворители?
Аз си махах лепенките от стъклата, че предния собственик я беше накичил все едно съм рекламна агенция :evil: . Та с 2 думи, ползвах парцал напоен с кореселин и една малка шпакличка, обаче не знам дали фолиото би паднало по този начин :roll: . Дано съм помогнал :) Успех!
Митко, съвета ми е да отидеш някъде, където лепят фолио(примерно при момчетата, при които е ходил Стефан да му тонират стъклата на Октавията). Сигурен съм, че те са най-наясно как се сваля фолио, без да останат и реотаните по него :roll: .
Защо не пробваш с пистолет за горещ въздух или сешоар!?
благодаря Ви за съветите, колега от форума обеща да помогне - дано да се справим успешно ;)
Велко, само заради реотана не смея смело с курвеселина... а парктоника - може би за някоя друга кола :mrgreen:
