Технически преглед за автомобил 4x4
chavdarlk
Мой колега с Fiat Panda Climbing 4x4 се интересува как може да му се тестват спирачките. Звънял е вече на много места, и или му казват че не може да стане при тях, или не са сигурни...
Автомобила му е с вискокуплунг.
На едно място само са му казали, че става със завъртане на валяците в различни посоки (но при тях не може да се направи). Съответно, при разлика в спирачното усилие, стенда трябва да коригира оборотите на валяците.
При всяко положение, при неправилно боравене се рискува да се строши стенда, трансмисията на автомобила, или най-малкото да изхвърли рязко колата от валяците :(
Тук в нашия форум предполагам има собственици на автомобили 4x4, които са се сблъскали с този въпрос и могат да дадат информация.
Благодаря предварително.
P.S. Колегата си е пуснал теми във форума на Fiat и в offroad форума.
Там също тече дискусия, но информацията е противоречива...
Какъв е проблема да се тестват като на нормална кола? Завъртат се валяците, натиска спирачки и се измерват спирачните усилия на всяко колело.
И аз не мога да проумея разликата в тестването на спирачки на автомобил с предно или задно предаване и такъв със задвижване на четирите колела :roll: Това някак ми напомня за ситуации от типа на "Ама за какво са ти джапанки, при положение, че не пушиш?!"...
Честно, според мен някой не е имал желание да си свърши работата като хората и просто си е измил ръцете :roll:
Според мен колегата пита за тест на двойното предаване.
При положение че е с вискосъединител не виждам начин на обикновен стенд да се тества дали работи виското. Иначе за старите бангии с блокируемите дифове, просто я качваш на подемника и въртиш колелата на ръка.
Даже не мисля че в България има подобен стенд, който да симулира движение на автомобила с прибоксуване.
Без да имам никакъв опит с подобна материя бих препоръчал тест на компа и тест в реални кални условия.
Разликата е доста голяма. Причината е че при 4х4 предните/задните колела задвижват задните/предните! Т.е. като стъпиш на валците няма да тестваш само единия мост а и двата. При това с натоварване на междинния диференциал което хич не е добра идея. Изключение правят тия 4х4 при които междинния диференциал може да се изключи (при Опел с махане на бушона).
не съм много светнат, ама това май важи само за колите с постоянно 4х4 :roll:
Проблема е, че още с развъртането на предните колела, задните ще получат въртящ момент през виското... (дори и при натисната спирачка)
Може би трябва да се повдигне задницата, или да се сложат върху някакви свободни ролки колелата, които не са на валяците :?:
Нещо ми се струва, че се заблуждавате. Колата има ли междуосев диференциал :?:
Ако е така, нали точно това неговата роля - да отделя предните от задните колела. Защото не може да се гарантира, че задните и предните колела ще се въртят винаги с еднакви обороти.
Да приемем, че ще се тестват предните спирачки.
Предните колела се качват на валците, а задните са върху бетона. Развъртат се, при което въртенето се предава към скоростната кутия, а не към задните колела!
Аналогично е на кола само с един двигателен мост, когато вдигнете едната гума във въздуха и я въртите. Въртенето не се придава към другата гума, а към скоростната кутия.
Няма раздатъчна кутия (междинен диференциал).
Скоростната кутия задвижва перманентно предния мост.
Вискокуплунга зацепва и задния мост при разлика в скоростта на движение между двата моста.
Отговора е прост: трябва да се изключи бушона на електрониката, която управлява хидравличния съединител.
А ако собственика на съответната Панда 4х4 звънне в сервиза на АутоИталия, обясни какъв е проблема на колата, поинтересува се каква е цената на подобен преглед и евентуално си запази час за такъв, какво ще стане - Черно море ще стигне до София, Витоша ще се превърне във вулкан или Русия ще ни нападне заради това, че редовно се дупим на НАТО И ЕС?
smile020 Служебните Fiat Panda 4x4 на АутоИталия имат печат в протокола "НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕРИ" за спирачките smile020
След два месеца щели да отворят собствен център за ГТП, където щяло да бъде възможно да се проверяват и автомобили 4x4 smile166
Благодаря много, ще му предам smile159
Предполагам това са контактите :?:
тел.: 958-28-38, 958-24-34, факс 958-28-91
