Един въпрос за мрежа
ikonoma
Здравейте!
Темата не е свързана с автомобилите, но я пускам тук, защото знам, че има много знаещи и можещи хора.
Проблема е следния. Днес ми подариха един лаптоп. Когато отворих мрежовите връзки пред очите ми се показа следната картинка:
Първата връзка е 400 Mbit и е постоянно свързана - шах и мат! Какво е това чудо?
Втората си диконектната, а когато включва мрежовия кабел започва да придобива IP адрес и така неограничено време. Докато не изключа компютъра не спира. А ако включва кабела на изключен компютър и го включа там излиза една удивтелна Limited connection or not connectivity. Ако изключа и включа мрежовия кабел започва пак да придобива IP адрес.
Помогнете да разбера какво става.
За серийна връзка с медийни у-ва - камери и т.н, доколкото знам. Не съм виждал някой да го ползва, ама го има на доста лаптопи, че даже и по ПЦта се мярка.
It is a serial bus interface standard, for high-speed communications and isochronous real-time data transfer, frequently used in a personal computer (and digital audio and digital video).
http://en.wikipedia.org/wiki/FireWire
Над 50% от видеокамерите са с IEEE 1394 или така наречения FireWire - нормално.
Другото с мрежата "дето придобива ИП" - то е точно за да придобива ИП като му включиш кабел.
Само не звучи нормално това - "А ако включва кабела на изключен компютър и го включа там излиза една удивтелна Limited connection or not connectivity."
Според теб защо излиза тази удивителна и неще да придобие IP адрес? Стационарния компютър няма никакви проблеми.
Не въвеждам никакви настройки, рутера дава всичко автоматично.
Прочети внимателно книжката! Много от тези IP камери не работят с DHCP (автоматичен избор на IP адрес) а са с фиксиран такъв. За да го достигнеш ще трябва да си конфигурираш мрежовата карта да ползва същата мрежа (т.е. първите три цифри да се еднакви и маска 255.255.255.0). След това през WEB интерфейса нагласяш каквото ти трябва (включително DHCP), връщаш си настройките и си готов.
Не си ме разбрал. Fireware ми се изясни, обаче не мога да си пусна нормалната мрежа с втората връзка. Даже на снимката се вижда, че търси IP адрес. И отдолу на иконката за мрежата нещо се върти. Така до без край.
върху иконата десен бутон - сваойства - интернет протокол и сложи отметка на автоматично или виж на стария комп ип-то и го въведи ръчно. при рутел виж какви ип-та се въвеждат. ако не си на бтк ти пипват мак адреса и като смениш компа нямаш нет. правят го за защита/не че мак не се сменя/. виж си мак-а на стария комп и го набий на новия. за най лесна смяна дръпни програмката смак и си готов.
По принцип рутера дава IP. Стационарния взема автоматично IP и DNS.
да ама не. зависи при мен не въведа ли ръчно не се получава. вярно рутера е старичък. по принцип влизан в него и конфигурирам брой връзки и ип-та и после въвеждам.
Кажи модела на рутера, за да ти кажа повече подробности.
Има вероятност да има проблем с кабела, провери го внимателно.
Виж дали в рутера е активиран DHCP, и в какъв диапазон раздава IP адреси.
Аз например у нас ползвам DHCP в тесен диапазон(само 10 адреса), но имам и таблица със статични адреси(индексирана по MAC адрес).
Така от една страна карам с автоматични настройки в лаптопа, имам винаги един и същ адрес при всяко рестартиране, а от друга страна лесно мога да добавям нови устройства.
бре тука много комютърни специалисти имало :D
Рутера е D-LINK. На стационарния компютър, освен да инсталирам мрежовата карта не правя никакви други настройки. На лаптопа също опитвам по същия начин, обаче рутера не му дава IP.
Нагласен е да дава адреси от 192.168.0.3 до 192.168.0.51.
С кабела няма никакви проблеми, защото на стационарния си работи всичко.
И аз съм с D-Link(Di-524) :D
Довечера ще разгледам настройките в къщи.
Пробва ли да се свържеш през Wi-Fi(802.11g), ако лаптопа има?
За лаптоп това ми се вижда най удачно.
То дистанционния съппорт е мъчна работа, ама да пробваме...
Като не ти става с автоматични настройки, пробвай с ръчни.
Първо си препиши настройките от настолния компютър:
Дабъл-клик на мрежовата иконка -> Support -> Details
Трябват ти "IP Address", "Default Gateway" и "DNS Servers".
На лаптопа отиваш в Network Connections -> Local Area Connection -> Internet Protocol (TCP/IP).
Въвеждаш си ги настройките от настолния компютър.
Пробвай дали работи.
Gateway почти сигурно ще ти е 192.168.3.1
Ако DNS не е наред, пак може да се отварят страници - пробвай в address bar с 194.145.63.12 - това е www.dir.bg
Ако работата потръгне с ръчни настройки, ще умуваме за автоматични :roll:
Като слушам описанието имам съмнение да неби адресите от рутера да са индексирани по MAC адрес и затова да не ти дава автоматично IP адрес. Най-лесно да провериш без да човъркаш рутера е да зададеш на лаптопа си MAC адрес същия като на настолния си компютър. После гасиш настолния и пускаш само лаптопа да видиш дали ще ти даде адрес. За съжаление не мога да ти кажа точно къде се променяше MAC адреса, провери в google (скоро несъм пипал мрежовите настройки на windows)
MAC адреса се сменя не на всяка LAN карта, но ако има тази възможност, то е в:
Десен click на LАN картата в случая 3Com.....
след това избираш Configure, след това в Advanced таба има Network Address или нещо подобно, там в полето Value въвеждаш MAC адреса без тирета
Успех - колегата е прав че може да се филтрира по МАС адреси от рутера и за това да не можеш да го вържеш
Ако и след горните съвети срещаш трудности направи следното:
1. Отовори един дос промпт на стационарния компютър, като първо се увериш, че на него имаш нормално работещ нет.
2. напиши ipconfig /all
3. запиши си следните настройки: ip address; subnet mask; default gateway и DNS Server
4. Дай на лаптопа "ръчни настройки" и въведи записаните стойности, като увеличиш с 1 последната цифра на IP адреса. т.е. ако е бил 192.168.0.10 напиши 192.168.0.11. Другите се запазват.
Ако проблемите продължават, пиши на лични.
Успех!
