спирачни дискове или......?
nikistan
Здравейте колеги,доста изчтетох (чрез търсачката) за спирачните дискове,но все пак искам да ви питам :?: В петък пътувах извън града и при скорост от 80-90 и плавно натискане на спирачката предната част на колата започва да тресе!Пробвах подобно спиране и на друга настилка от пътя,но ефекта е същия.Гумите са на 2500 км и при нормално каране без спирачки - колата се държи перфектно.След като пристигнах свалих предните гуми и огледах дисковете.По работния участък от диска на 6-7 места от центъра към периферията имаше микроскопични едва забележими пукнатини :? Дебелината на диска е 21мм,но от двете страни имаше ръбове с височина 1.5мм т.е. фактическата дебелина на диска е 18мм.Възможно ли е това състояние на дисковете да е причина за вибрациите?Нормално ли е този ръб да е толкова голям? Колата е на 45000км и дискове не са сменяни (само предни накладки,които са доста "дебели",а вероятно и твърди).Май работата отива на записване час в ЕТ :mrgreen: Благодаря предварително.
Проблема го има и при мен. Оправи се от части със смяна на накладки, но не изчезна напълно. Трябва да се сменят и дисковете.
За дискове си .... както и аз. Тия малки напуквания са от прегрявания и резки промени в температурата (лети джанти + миене на автомивка веднага след каране). Проблема го има доста често при Skoda....
Какво за летите джанти,че не разбрах?!
Проблема при летите джанти е че отворите към дисковете са големи (за разлика от железните). Така като мият колата вместо да попадна малки количества вода и диска да се охлади бавно тоя се охлажда много бързо. Това води до изкривяването му.
BTW тази теория беше споделена от някой от колегите преди около година (ако и помнех кой щеше да е чудо...) и напълно я споделям.
До "nikistan" - Щом имаш ръб и малки пукнатини на дисковете - сменяй всичко. 99% тресенето идва от изметване на дисковете. И аз трябва да ги сменям.. и 4-те :(
Здравейте,преди няколко дни смених дисковете и предните накладки на Фабийката в ЕТ (ако някой го интересува цената 330 лв, като накладките са с намалението).Много съм доволен,че проблема с вибрацията (тресенето) при спиране изчезна :D Сега имам един друг въпрос:спирачните апарати ги почистих от ръжда и ги боядисах с термоустойчив спрей (до 700 град.) на Cosmos Lac. На пазара има 4 цвята от този спрей,но всичките са с матов цвят.Според вас ще има ли проблем,ако върху него с четка внимателно се нанесе друга боя с гланцов цвят?При високата температура може ли най-горния слой да се напука?Виждал съм доста коли с "примерно" ярко червени спирачни апарати и лети джанти!Благодаря предварително!
