Въпросче за Климатика на ФАБИЯ
cenov
Здравейте колеги,
На скоро си взехме Шкодата и почнахме да оправяме нещата който не работеха :) та дойде и време за климатика да видим дали работи, направиха му обслужване при външна темперетура 25 градуса и той заработи. Днес при регулировката на газовия инжекцион външната темперетура беше 17 градуса и климатика не изкаше да включи. При включване на климатика (АС копчето) оборотите на двигателя от 800 скачат на 1000 но трабите от компресора са много топли. Това нормално ли е ? Да не би да има някаква минимална темперетура при която да заработва климатика?
Ами те по принцип климатиците на фабията са с автоматично регулиране и може би, ако е било прекалено студено да не ти е започнало да изстудява.
Мнинието ми не е съвсем компетентно, но предполагам, че е от това.
Нормално е тръбите след компресора да са топли(даже е задължително smile169).
Дори след радиатора(преди редуцил-вентила) също ще са топли(поне няколко градуса над околната температура).
Вътре в купето не духа ли хладен въздух?
Разбрах че климата не е работила! Трабата като заработи климата веднага станаха ледено студена!
Реших частично проблема и реших да споделя с вас.
Днес слезнах долу с лаптоп-а и реших да видя дали няма някоя друга грешка натрупана и забелязах, че има грешка в климатика.
На първата снимка е с изчистени грешки, но тази оставаше. След това му пуснах тест-а и после реших да запаля двигателя и да пусна климатика да видя дали климатика ще тръгне, и за мое очудване той тръгна. На втората снимка е с запален двигател и работещ климатик. На 3-тата е пак с изгасен двигател.
Та да ви попитам от какво може да са тези грешки, и как мога да ти отстраня?
ами като гледнам кой точноам е датчик,смао незнам кой точно ,но мисля,че всеки читав майстор по климатиците може да ти помогне или ЕТ
