Тракане при движение?
pdp11
Знам, че с описание, трудно може да се разбере или реши проблем, но все пак да питам. Карах по магистралата и се оказа, че имам нов проблем. След 90-100 км/ч започва да се чува равномерно тракане. Наподобява почукване все едно от клапани на празен ход, но не е свързано с двигателя. Под 80 км/ч съвсем изчезва. Някакви предположения? Вдигах колата на крик за всяко едно от колелата потделно да ги въртя на ръка, нищо не чувам. На празен ход с форсиране на двигателя, натиснат-отпуснат съединител пак нищо не чувам. При движение с висока скорост, само чукането се чува, няма нещо като вибрации или носене. В чудо се видях и представям си, като отдида с такова описание в сервиза. Фабия е колата 44KW, 2000.
Интересно честотата на чукането свързана ли е със скоростта?И по-конкретно откъде идва - ясно е,че отпред - възможно ли е да се установи с повече точност източника?Има ли връзка с настилката?При маневри/завиване,спиране,ускоряване/има ли промяна в честотата и силата?
Лошото е, че не мога да определя откъде идва, тъй като е ясно осезаемо само при висока скорост. Няма връзка с настилката или маневри. Днес пак пробвах да го намеря, поне откъде идва. До към 50-60 км/ч се чува нещо като шум, тихичък, все едно търкаляш топче във тава :) С повишаване на скростта шума започва да прилича на чаткане и се чува по-ясно, все едно към бензиновия двигател имам закачен още един дизелов, дето работи на празен ход :). Ако вдигам още скоростта, шумът се учестява. Все повече си мисля за лагер на някое от колелата, ама за него казват, че почва да свири ...
Възможно е да е лагер,но малко вероятно,ако е начупен,за да се чува чукане,ще се чува още при малка скорост.Случвало ми се е полуос да чатка,от каретата.Но там чукането е отчетливо и се чува най-вече като се отнеме или даде рязко газ или при пълно завъртане на кормилото,а при по-слабо износване се чува бръмчене.Абе,шибана работа,май не напредваме много в диагнозата.
Глей ся! :) Вдигаш колата на крик, обезопасяваш я , качваш се вътре , палиш и слагаш на същата скорост на която се чува гадния звук . Ако продължава да се чува както и в движение се насочваш към диференциал(скоростна кутия). Като си пробвал на ръка не създаваш същите предпоставки за вярна диагноза.
Всъщност може да е и дефектна гума , но на крика звука ще се загуби.
