Тази тема много не е за тук, но мисля, че има кой да ми помогне. :D
Цяла вечер се боря с един проблем. Искам да си направя нещо като FTP за споделяне на файлове. Ще използвам една програма HFS.
Обаче интернета ми е на БТК, с модем и рутер. Паролата за модема я знам, така, че настройките не са проблем за мен. Трябва да направя двоен port forwarding на порт 8080. Обаче не мога да разбера къде греша.
Вижте на тези снимки какво съм направил.
http://shmotev.hit.bg/modem.JPG
http://shmotev.hit.bg/router1.JPG
http://shmotev.hit.bg/router2.JPG
А защо ти е двоен порт forward? От рутера forward-ваш към машината където ти е FTP сървъра и с това приключваш. Накратко ти трябва (ако приемем че външната мрежа е 192.168.1.х, а 192.168.0.5 ти е FTP сървъра):
192.168.1.1:8080 ==> 192.168.0.5:8080
Нали модема при всяко включване взема IP от мрежата на БТК да речем от вида 89.XXX.XX.XXX. От своя страна, чрез DHCP-то си той дава адрес 192.168.1.2 (само и единствено той, защото съм на домашен план) към рутера. Рутера чрез своето DHCP раздава адреси на 4 компютъра от вида 192.168.0.x. На е ли нужно да се пренасочи порт 8080 и на модема и на рутера?
Освен това има и още една подробност при мен, която не знам дали може да влияе на връзката. Преди моя компютър (който е далеч от първия рутер) съм сложил Wireless router D-Link (заради безжичната мрежа на един лаптоп). Използвам го само като Access point, т.е. кабела от другия рутер влиза не във WAN порта му, а в един от LAN портовете. Компютъра ми също е включен към LAN порт.
Ми и ти си си спретнал едни макарони :mrgreen:
Значи ти трябва следното рутиране:
192.168.1.2:8080 ==> 192.168.0.5:8080 (предполагаме че 5 е търсената машина).
Това е така защото модема ти е "прозрачен", т.е. той ще пусне всички портове. Трябва да прехвърлиш само порта от рутера към съответния хост.
Що се отнася до D-Link-а си мисля че би трябвало да е прозрачен, т.е. да не оказва влияние.
Надявам се да се оправиш.
