показания на температурата
momo
Имам въпрос - температурния датчик на термостата(черен с две крачета) на фабия от време на време при контакт не реагира, стрелката на таблото не отчита температурата и след рестарт се оправя - това ли е датчика който подава информация на компютъра за температурата на двигателя или има и друг?
Това влияе ли на разхода на автомобиля?
Много рядко се случва да не сработва стрелката.
П.С. Температурнат стрелка се държи нормално като стои по средата при загрял автомобил, когато сработи разбира се.
Колата е фабия 1,4 АМЕ.
На Фелиция, неработеща от време на време стрелка за температурата, се оказа студена спойка на платката на таблото.
При теб може да е всичко. Най-добре беж за диагностика.
Иначе, изключи датчика от списъка на заподозрените, като при неработеща стрелка, разкачиш куплунга на датчика и премериш с мултицет съпротивлението му и веднъж при работеща стрелка. Засечи го още веднъж при студен двигател. Двете стойности трябва да са еднакакви при раб. и нераб. стрелка и различни от тази със студен двигател.
Ако датчика работи, проблема е или в жиците или в индикатора за температура. Въпреки че, не показва, ECU-то ще има инфо и не би трябвало да влияе на разхода. И въобще, не знам дали инфо за темп на двигателя, участва в управлението му.
