Проблем при Фабия - индикатор
_v_
Колеги, какво може да означава индикатора на дисплея на Фабия 2000 г. 1.4 - в кръга на оборотите ми светна нещо като жълто воланче и до него удивителен знак ?! :roll:
И при мене свети на моменти.Като загася и после запаля изчезва.Сигурно е датчика на хидравликата на волана,може и да ти е акумулатора.Помпата на хидравликата е електрическа и ако акумулатора ти е слаб вече е възможно да пада напрежението.
Интересно от какво може да се е получило. Явно трябва да проверя акумулатора, но малко ме съмнява да е от него. Ако не се лъжа е нов, купихме го след като купихме и колата. Иначе явно и хидр. помпа трябва да се погледне, определено това е май едно от слабите места на шкодите, защото и мойта октавия имаше проблем с помпата по едно време.
Поздрави! :)
Тук е електрическа, а предполагам, че на товята Октавия, както и на моята е механична.
точно така е най вероятно
Най-често провредата е в датчика на волана. По слухове в моделите от 2000 г. се ползва някакъв калпав датчик, в по-новите вече ползват друг модел.
А някой може ли да каже къде точно се намира този датчик?На помпата,на рейката или някъде другаде?И какво мери-налягане или друго?
Намира се на рейката в горната част, където се свързва с кормилната колона. Мери скоростта и ъгъла на завъртане, за да знае колко мощност да подаде от помпата. Прилича на нещо като потенциометър.
