Проблем със зумера за забравени светлини
warfather
Фабия 1.9 СДИ 2006г. Индикатора за забравени включени светлини при отваряне на вратата не работи и плафона който има междинно положение точно за този момент също. Имаше един момент при който беше валяло доста време и от влагата ли не знам от какво се оправи докато колата изсъхна. Някой ако знае къде се намира този датчик дето отчита кога вратата е отворена ще съм благодарен да сподели. Или ако е имал същия проблем как го е отстранил.
PRR: Оправих заглавието да е по-информативно.
В самата брава на шофьорската врата е. До сега да чукна на дърво не съм се сблъсквал с него. :)
Всичко е много просто. Поради натрупан прах в комбинация с вода ти е клеясала бравата на шьофьорската врата. Просто не може да се върне в крайно положение при "ОТВОРЕНО".
Рецептата е такава: отваряш вратата на автомивката и да пръснат внимателно малко силна струя вода там . Излишното само ще се изкапе. После пръскаш с WD-40 за да изгони влагата .
Пробвано е на Румстер '2007 - без грешка !!!
Много интересно се получава ако при съществуваш такъв проблем и фабрична аларма отключиш колата,отваряш само шофъорската врата слагаш ключа на волана и по някаква причина излизаш от колата,затваряш вратата и за това време са изминали 30 sec и колата се заключва сама,защото не е отчела че е отворена някоя врата!!!И така ако си някъде на път оставаш с заключена кола с ключа на волана!!! :|
Крайно време е да се вземе кардинално решение с тези фалшиви брави!
По тази причина, имам ли излизане извън града - винаги с двата ключа, като и двата са по джобовете, за да има винаги поне един в мене :lol:
Несъм се замислял но голяма минавка ще е...
Благодаря че го споделяш
Ми... Има решения бре! Аз взех друга кола, бегом до нас за другия ключ и така... Кофти случка, докато се опитвах да си изчистя колата от снега и си метнах всичко в нея, а тя взе, че се заключи и помръзнах малко на -15 :mrgreen:
Добро рещение, ама ако не си далеч от втория ключ :mrgreen:
На старата Шкода се изхитрих да заключа вратите с ключ на таблото на 350км от къщи (на Шипка). ](*,)
След около 30 мин търсене, успях да намеря тел и да си отворя колата. Добре че ми бяха показали как става. От тогава тази тел се вози в баба Шкода. Естествено на достъпно отвън място. :lol:
Трябва да направиш едно показно за да сме подготвени в такива извънредни ситуации :lol:
На мен добре,че ми се случи пред къщи!!! :mrgreen:
