Проблеми с Фабията-хидравлика,ремък и .......
sasho1936
Значи имам следните проблеми с фабията:
1-вият е:проблем с хидравликата на фабия 1,2 2003г,след катастрофа рейката се отвори и изтиче маслото,до сега е правена 2 пъти за период около година и 2 пъти се отваря,чух за добър майстор и реших третия път да е там(с надежда да изкара повече) и така миналата седмица закарах рейката и за около 2 дни е оправиха взех е и е закарах в сервиза където трябваше да е сглобят,свързаха е и сложиха масло,каквото беше казал майстора,и така в момента всичко е нормално със рейката маслото си седи не е изтекло но няма хидравлика някой път се отваря само на десен завой но не винаги,закарах е в ЕТ провериха помпата казаха че не е от там,после е закарах при майстора който е прави каза че правилно е свързана и не вижда от къде може да е този проблем.
2-рия е: От 2 седмици като загася колата сд-то веднага се изключва и започва да свири зумера за забравени фарове(преди зумера започваше да свири,и касетофона се изключваше само когато изваждах ключа.
3-тия е:когато дам на контакт преди да запаля се чува продължително бучене около 4,5 секунди,звука излиза някъде под таблото,и като запаля всичко изчезва.
и 4-тия е скоро смених ремъка и от тогава имам постоянен шум(по точно свирене)
И така ако някой може да помогне с няква информация,благодаря предварително! :D
Blackpearl-Редактирах ти поста-по добре е да опишеш проблемите си в една тема за да се виждат всички наведнъж от колегите за да няма разводняване!
Ще разясниш ли как реши проблема.
Ще е полезно за колегите,понеже щом не са ти отговорили значи или са нямали,или не са го срещали.
В бъдеще (не дай) ако им се случи да знят какво да правят!
Значи отидох до майстора който е ремонтира хидравликата и му казах че не могат да се оставят така нещата да му е платено а да няма хидравлика и той каза докарай е в сряда(миналия ден) ще е отворя пак и да видим кво ще се получи,и така закарах му е,и вчера се обади на обяд и вика ела колата е готова,отидох след 10 мин него го нямаше,колегата му беше там,и го питам какъв се оказа проблема и той вика,не знам аз само е свалих и после е качих,явно проблема е бил в тях а не както казаха в началото да не е от свързването или помпата,просто не искаха явно да си признаят :lol: , дано този път да изкара повече
