ето обещаните снимки с новия спойлер и фотоапарат
Външно проекта е завършен-нищо повече няма да променя.
  • Отговори 63
  • bega4kata
    62
  • BlackPearl
    1
  • Brave heart
    1
:)подсведки на дръжките на четирити врати
Гумения волан,не ми се вписва хич в интериора и проекта вече ;) Поръчах кожен в комбинация от гладка и перфорирана кожа
Друго си е да държиш кожения :lol:,както каза колегата Редлайн.
тишинаааа
С голям ефект при обезшумяването, е облепването на кората на вратата на багажника.
В тях ми е надеждата :D за още по-стабилна задница!!!!
Черните са доста по-твърди от сините,но такива ги дават че трябва да са.
Пауърфлексите са голяма работа :D Оправдаха очакваниятя ми.Странното е ,че са много по-твърди от стоковите,а колата поема добре дупките и неравностите.Обират по-добре от стоковите вибрациите.Стабилноста се подобри значително.Вече е възможно контролирано плъзгане на задницата,без да прави камшици и да се усуква задницата.Преди беше немислимо и страшно,сега се кара по-спокойно.Цифра са,но си струват.Препоръчвам,не понижават комфорта.
няколко "стари" снимки от събора 2010
/пропуснал съм да кача снимки от събора в темата :oops:
Мод на халогените за да стоят по-рейсинг.Пръснати със високотемпературен черен сатен.Не с Космос спрей :lol: Трудното беше разпечатването ,но ефекта е много добър.
  • 3 месеци по-късно...
Покрай подготовката на сватбата,не ме оставяха намира и нямах време за колата.Но,сега сигналите ми продължават.Най после се заех с турбото което съм замислил.Колектора с геометрията е вече готов престърган по новата ПО-ГОЛЯМА топла турбинна перка.За да стане всичко без лаг,трябва да използвам заводските колектори с геометрия.За да се извлече повечко мощност трябва ротор с по голям изход.За да може да се регулира ефективно налягането,трябва работния трим на ротора да е равен,тоест да отговаря на ширината на лопатките на геометрията.Най големия ротор който намерих с работен трим равен на лопатките на геометрията е от Рено smile049 Той е малко по-голям от на 1749VB на 150 и 160коня тди на ВАГ-който пък е по-голям от роторите,които се монтират на 130 и 140к.с. тди на ВАГ -с турбини 1749VA.Това /престъргването и намирането на подходящия ротор/ общо взето бе най-важната и трудна част,защото както знаете на 2.0 тди топлата част на турбото е едно цяло с колекторите!
Пак да повторя-целта на занятието е да се постигне повечко мощност без лаг и загуба на въртящ момент в ниските!!!!Иначе най лесно е да се сложи 1 по-голямо турбо и ще има повече мощност...но след 2500 оборота ще тръгва.
Компресорната перка ще я оставя от 2.5 тди с номер .....5701 на охлюва /по-големия вид 52мм./ тя е предостатъчна според мен за целта.С перка 56 практиката показа че има лаг./ЗНАЕТЕ ЧЕ КОЛАТА БЕШЕ С ОЩЕ ПО-ГОЛАМО ТУРБО,но поради късното развъртане на 2500об го свалих и изтрих снимките към темата.
Понеже турбото ще е хибрид,а и ще е натоварено екстремно на налягане 1.7бара-ротора e усиления вариянт!!!
Турбото се получава уникален ТРОЕН ХИБРИД,каквото няма произведено в света за този двигател.
Разликата между компресорната и турбинната перка на стоковата турбина и това което съм сътворил :mrgreen:
:mrgreen:Резултата с това турбо е уникален.Компресорната е много малко по малка от тази 52-ка с която карах до сега от Ауди 2.5.Входа е еднакъв-39мм,външния диаметър е 52,но перките са с 0.8мм. по-късички и с друг дизайн-за по бързо развъртане.Преработихме моя си охлюв за тази по-навътре стояща перка като го престъргахме с 0.8 от всички задни повърхности които са към капака на компресорния охлюв.Резултата е:
на 1700оборота-налягане 1.3 бара
на 2100оборота-налягане 1.7бара
прави пикче до 1.8 и след това си държи 1.7 до края
Няма по приятна кола за каране чесно.
Супер много върви ,веднага развърта и върви с много малко газ-тоест много леко.Не съм очаквал направо ,чак пък такова приятно да се получи smile126
На входа от където смуче е 39мм,на изхода 38мм.
Днес ходих да карам на Никола колата /на която правихме турбо/ на дино при Тони за настройки и така и така бях с мойта там,набързо я качихме да я измерим как е с новото турбо.Увеличението на мощноста без да и подаваме гориво /защото имам още нещичко да направя и тогава/ е над 6 конски сили.На графиката на газовете се видя че може да се подаде още доста гориво,което се очакваше ;) нали турбинната перка е по-голяма и изхода е освободен с 2 мм.Според Тони,като и пусне гориво /в границата както си я правим до сега- без да пуши/ се очакват още 5 киловата на гуми.А 5 киловата на гуми са 7-8 коня на мотора.И се оказва ,че с доста по-нелагаво турбо ще се увеличи мощноста с 13-14 коня!!!!13-14 коня е разликата между хибридите 1752VA и 1752VB.
Супер доволен съм от резултата с турбото,ще ги докараме точно 220коня
хендмейд лед :lol:
шорт шифтър
Голям кеф при шофиране :D Чопа е преместен с 13мм. и хода на скоростите се скъсява с 4.9см.
На Ауди Т Т чопа е заводско с 6мм. по-навътре и хода на скоростния лост е с 2.5см.по къс.Но тъй като Шкодата е по-спортна ;) от Т Т -то ,е с още по-къс ход на скоростния лост.
Скоростите не се включват по-трудно!!!Защото инерционната тежест въздейства с по-голямо рамо.
-Манометъра е изцяло метален,има регулировка/вижда се на снимката в заден план/,има сертификат за точност.Стъклото му не е пластмасово и от това следва, че има безпроблемна видимост при освеняване от директна слънчева светлина.Повечето манометри са с пластмасови /особено тези с тъмни стъкла/ имат проблем с видимоста когато слънцето ги осветява директно :smt018 Да не говорим,че и повечето не са верни.
-Шлауха е прекаран от моторния отсек към купето през заводско предвиденото място оставено край главния сноп с инсталацията.Манометъра е поставен на вратата и шлауха е прекаран през маншона на вратата,където върви заводската инсталация.Има точно място за мине шлаух 4 мм. \:D/
Подсведката я докарах точния цвят на зеленото на Шкода/макар и на снимката фотоапарата и да не я изобразява точна/
Подсведката взема ток от осветлението на копчето за огледалото.
Нова перформанс :lol: глава.ОТ НОВИЯ МОДЕЛ,КОИТО НЕ СЕ ПУКАТ!!!!Нищо,че старата няма още 30 000км.
Повечето колеги знаят ,че аз преди време измислих "модата" да сложа жълти крушки на габаритите и понеже габарита е в мигача един вид при Октавиа 2,ефекта беше мноооого як.Бях пуснал подробни снимки,но тъй като темата за колата беше ИЗКЛЮЧИТЕЛНО дълга,при намаляването и /за по-добра нагледност/ изтрих снимките с жълтите мигачи.Сега пак се връщам на въпроса,защото си направих освен габарита,който свети в жълто и мигача да свети на 30% като габарита.По този начин още по плътно и равномерно свети в жълта светлина отсека на мигача и габарита.Когато се включи мигача,габарита си остава да свети ,а крушката на мигача мига от 100% до нула процента-не от 100% до 30% на колкото е зададено да свети.Много яко мига и свети.Показал съм и как изглежда кодирането в центр.електроник.
На снимките по-долу се вижда разликата между само жълт габарит и габарит и мигач на 30%.Задаени са 30% на мигача,защото крушката на мигача е 21вата и 30% са долу горе 5 вата колкото е и габаритната крушка.Точно на зададени 30%, светлината е еднаква с тази на габарита,но просто е много по-равномерно разпределена вече по площа на релефното стъкло.
благодаря за помоща на Калата
:D
Новите стопове,на които не се виждат крушките :D
Нови джанти,да подобрим още динамиката и визията :D
OZ RACING SUPERLEGGERA 8Jx17
тегло на джантата: 7,2 кг.
