Два дребни проблема - капаче резервоар и задна пръскалка
hamsia
вчера забелязах, че капачката на резервоара не се затваря.
Има една метална пластина която се вижда, ми се струва, че има и един пластмасов палег, но него не го виждам
възможно ли е да е счупен или жило нещо....
И друго - от 4 дена гледам задната пръскалка нещо не хвърля вода.
Вчера се загледах - оооо тя се върти.
Нямам спомен да се е въртяла преди :)
Или преди не е работела нормално ли ?
За задната пръскалка-пусния и погледни след колко секунди ще хвърли вода и колко-ако не хвърли(а и да хвърли) наведи се и виж дали тече под колата.
100% под кората за чистачките се е изкъкнала,или запушила тръбичката-ако е така трябва да тече до предния калник,калобран(престилка)!
Не съм обяснил правилно - сега видях ;)
Тя пръска ма се върти....
Преди не се въртеше, а пръскаше само по средата на стъклото примерно.
А сега се върти заедно с чистачката и пръска по цялата ширина на стъклото.
И не знам преди ли е било правилно или сега?
или се е откачил маркуча който отива назад. обикновенно се откача точно до компютъра.
Колегата е прав- погледни дали след като пуснеш задната пръскалка тече вода под колата.
Ако капачката се върти може да се е разхлабила.Махни капачето и я погледни-ако можеш затегни я???
На кое викащ да се е разхлабило?
Аз махнах пластмасата дето покрива.
И гледам тва мунд6учето дето се втъква , дето е с дюзата и до се върти мамка му - аз мислех, че е с резба а то само се втъква.
Единственото за стягане е един болт на чистачката.
А някой може ли да снима на капачката на резервоара при отворена капачка какво има?
Защото ме съмнява, че пред металната пластина която играе роля на пружина има още нещо дето при мене май вече го няма - някакъв палец ще да е гледайки профила на капака.
Снимах капачката, но Ицо каза че няма да ти свърша работа, защото теб те интересува капака на резервоара а не самата капачка (вътрешната). При мен този капак се отваря като го дръпнеш а не от вътре с бутон. И след това капачката е с ключ
Все пак ако проявяваш интерес ще ги сложа снимките
Капачката на резервоара я оправих аз.
Мерси все пак, че си снимал ;)
Оказа се отзад под кичето има една втулка дето влиза пружина, която се "свива" от жилото и натиска или отпуска палеца - та тя се беше разместила и съответно пружината изпуснала и палеца хлътнал.
Остава чистачката - пущината днеска пак я гледах - няма логика да се върти - ка изведнъж започна не ми се изяснява.
Здрасти колега, чак сега видях темата и за това не се включих по-рано :oops: . При мен задната чистачка (т.е. пръскалка) не се върти имам впредвид, че си "църка" на средата на стъклото и толкова... Предполагам, че се е разхлабила някоя гайка и затова е започнала да се върти при теб. Дано с нещо да съм помогнал...
