Исам да си сваля и стегна малко окачването на скоро купения Рапид.
Виждам че някои от колите във форума са свалени приятно и ме интересува кои как е постигнал това :)
Поразрови се из старите теми! Този въпрос е разискван многократно!
Както гледам никои не е писал нещо конкретно
Повечето са ги рязали пружините което не е удачен вариант ,интересуваме дали нестават от някакъв друг автомобил, дали някои си е сменял стабилизиращата щанга с по-корава и ако да от каква кола
В чешките саитове си пишат хората ама като нерзбирам :?
Я ме светни защо рязането на пружините не е удачен вариант???!!!
ЗАЩОТО ПРУЖИНИТЕ НЕ СТОЯТ НА РАВНА ПОВЪРХНОСТ КЪМ ТАМПОНА има си друго решение аз зех пружини с прогресивна навивка по къси от шкодовите с 7 см а и + навивката мисля че ще е шукар ако искате зачакаите да видите резултат и ако ви хареса има още доста текива
Ти на носача да не би тампон да слагаш? :mrgreen:
Ми ще изчакаме защото и аз се чудих дали да режа пружините на моята, ма ще видим твоята как е станала и може да вземем един комплект.
Най лесно ще го убесня така ако имаш тежест от 100 кг. сложена върху пружина с 10 навивки ,всяка навивка поема по 10кг. но ако махнеш една
тези 10кг ще ги поемат другите 9 и пружината по лесно се свива защото всяка навивка ще поеме по голяма тежест но метала си е със същите своиства на усукване.
Трябва по някакав начин стандартната пружина да се свие като височина
и да се кали метала да стане по твърд
Идеята, че тежестта се разпределя по равно на всяка навивка е погрешна. Всяка навивка поема 100-те килограма. И съответно от нормалната си дължина Х мм се свива до някаква дължина У мм при натоварването от 100кг. Т.е. като натовариш пружината с 10 навивки със 100 килограма, дължината и намалява от 10Х на 10У. Т.е. разликата е 10(Х - У). Като отрежеш една навивка, при същото натоварване от 100кг, пружината ще се скъси от 9Х на 9У мм. Т.е. разликата е 9(Х - У). Т.е. пружината с по-малко навивки при същото натоварване ще се свива по-малко: 10(Х - У) > 9(Х - У). Т.е. за да бъде свиването същото, трябва по-голямо натоварване. Т.е. пружината е станала по-твърда. Което пък може да не е точно това, което търсиш, но това е бюджетно ориентиран вариант.
:lol: при одрязването на пружината се променя стръмноста на графиката размер сила демек на малки неравности се усеща некомфортно бучене като в голф 2 гт щото на пружината и не и достига първоначална мекота да се справи с вибрацията :lol:
а и при скъсяване не се променя относителната твърдос на навивка така че няма порпорционалност ако режеш една или две навивки данеговорим за амортисьора как излиза от резонансната крива и
си седи и нищо неправи :idea:
дано някой ми разбере нещо :lol::lol:
бат миро аз на носача не слагам тампони ама ако си забелязал докат са ти правили окачване че на носача имаш лека вдлъбнатина за да легне на по голяма повърхност пружината а логично за рязаната пружина е да се отреже от горе за да има по малка вероятност при разгъване на по дуъгия от пружината амортесиор тя да искочи
може и да не разбирам и да съм прост ама ако може да ме обориш ще се примира
ако нагреете за да свиете пружината ще се раскали
Статично погледнато няма значение колко са навивките
но когато тези така наречени 100кг решат да свият пружината
дали 10 или 9 навивки с еднаква еластичност на усукване ще се справят по добре аз мисля че десете
Целта е как пружината ще се противопостави на натоварването а не колко ще се свие макар че са взаимно свързани
Отдело съм рязал на старата шкода и изобщо не бях доволен от резултата
...докат са ти правили окачване ...
Аз сам си правя окачването ;) Освен това, като говорим за въпросната вдлъбнатина на долния носач, там също така има една засечка против превъртане на пружината. Когато рязаната пружина се слага там, при "затварянето" й между горния и долния носач, пружината си ляга на долния носач идеално на почти цялата навивка.
Теорията е хубаво нещо, но на практика нещата изглеждат малко другояче... Изпробвал съм доста пружини, в това число и спортни за 130 Рапид (имам Апекс), само дето засега по-добри от оригиналните не съм намерил.
Има и оригинални-чешки за по 100лв......парчето!
Аз лично разговарях с Митака (Естел) на тази тема онзи ден в София и тои е на мнение,че от оригиналните на Шкодаците(тези който Миро реже :) ) по-хубави трудно ще се намерят!
тва е проблема че теориата е добре да се говори и мисли ама на практика нещата с искачането на пружината поне на мен са ми ясни (от личен опит ) ако се реже треа да се мисли и за амортесиори
както и да е не искам да задалбавам темата ама секи си има глава на раменете да си я исползва за мислене които кат не разбира ходи на маистор (което е правилно и аз кат не вдевам от перални примерно викам маистор)
smile197
PRR: maxrpm, знаеш правилата в които ясно пише, че заяждането не се толерира, нали? Ако имаш да кажеш нещо полезно го направи, иначе си трай!
пак казвам не се заяждам с никои просто описвам не до мислици на маистори от които съм си патил а които каквото иска да прави
пак насрахме темата
Белия ръждопреобразувател няма да го коментирам!
Малък :) -не съм запознат на практика,но и аз от личен опит ще кажа само,че Миро и Яската си карат колите с рязани пружини(отпред) вече доста годинки и нямат никакви проблеми? :roll:
няма яд аз имам приатели които казват че нямат ядове и с нагрявани но аз на моя кола няма да сложа колкото и голям теоритик да съм за хора които не ме познават и аз карах с рязани имах проблеми и ги ре6их с пружинките утре ще пусна снимки нормална и моите
Аз нищо не казвам за белия раждопреобразувател. То ден пролет не прави, малко по малко ще го оправя, всичко иска време и труд. Мисля че е хубаво 1во да си спомниш зелената в какво състояние отиде във варна, и тогава мене да правиш забележка за каквото и да е.
Ти мене грижа не бери, аз само исках да кажа на малкия да не спори
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=6555081
1 (ръждивата) е оргиналната
2 (средната) е моята версия в горната страна се вижда как телта става по тънка и по на гъсто
3 (долната) е рязана с 2 навивки оригинална
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=6555085
ако ми обясните как преодолявате това нелягане към носача или към гредата почвам да карам с рязани
Голям спор му ударихте за тия пружини.Нека спомена и аз как реших проблема.
1-во- одрязах предните пружини с 2 намотки и полвина.
2-ро- одрязах и планките на които чука ограничителния тампон за да увелича хода на окачването(иначе става лагерна количка :mrgreen: )
3-то-подложих едно чуканче вътре в носача точно под тампона и заварих острани една друга планка за да не отслабне носача от конструктивна гледна точка.
4-то подмяна на амортисьорите с ладови(по къси са и по твърди с цел да компенсират иначе поомекналата пружина след рязането).
5-то одарих по един чук на гредата за резервната гума за да не ми опира стабилизиращата щанга.
Енджой........
