Проблем с вентилатора на отоплението на Фабия
trimata
Вентилаторчето на Фабията (2000 г. , с климатик) зампочна много дразнещо да свисти при по-ниските скорости. Разглбих го и видях че втулката на ротора е заминала. Звъннах в няколко магазина и само на 1 място намерих за скромните 184 лв!
Някой има ли представа в някоя морга да има преебана фабия? Аз мога да му направя легло за лагер и да му сложа лагер, но нкяк си не ми се занимава с такава играчка сега :)
колега мисля че мярнах една фабия в една морга на пещерско шосе в пловдив(задницата и я нямаше) мисля че беше 2-рата или 3-тата морга отдясно(посока Пещера). Но ще те излъжа за годината. Тая вечер мисля че ще мина от там и ще проверя. резултат ще имаш довечера !!! Пък ти ще почерпиш биричка smile159
Не те съветвам да правиш нова втулка. Ако го разглобиш, ще видиш че и вала вероятно се е изстънил при втулката. Веднъж си играх да правя втулка, не издържа и година. Плюс това е капсуловано и е голяма играчка. По отношение на цената, миналата година сменях моторчето за отоплението на Фелиция и цената гонеше 200 лв. Та и моторче от стара Фабия не е решение според мен, защото може да се окаже, че и то е заминало, а и понякога стигат цена 50% от тази като нов.
След като го смених, колега от форума ми каза, че по магазините се намирали китайски (или от друга част на Азия) моторчета, на 1/3 от цената, но и животът им бил 1/3 от този на оригиналното. Въпрос на финанси. Успех с търсенето и подмяната.
Купувай това което си намерил за 184,00лв , че да не ти казвам на каква цена са пристигнали сега . Китайски все още не са се появили на пазара.
За 2-а употреба , рискуваш , но избора си е твой.Успех.
извиняваи за закъснението! нещо много се онесох снощи... иначе ходих ама фабията беще 2002(ударена отзад) ама от предницата бяха останали само тенекетата! ония тип каза че 2-ра ръка комплекта цялото парно върви към 90-100 кинта ама ти да си го свалиш...
Мерси на всички за отговорите.
Вчера бях при един стругар, срещу 8 лева ми направи легло за лагерчето. Самото лагерче купих от първия магазин, който имаше шублер (8мм ос на вентилаторчето). То е капсуловано, да, довечера ще играе флекса. Нямам какво да губя освен 8-те лева и 2-3 часа. ако не стане ще извядя парите и ще го купя ново или ще измисля нещо друго.
Ако стане кажи да взема да си оправя и моето. Едва доловимо се чува, че не е наред, но мога да се хвана да го оправя. Лесно ли се сваля?
Аз си купих от една автоморга вентилатор от Audi 80 ,същото е само има малка разлика в крачетата за закрепване.Моторчето и перката са същите като на фабията.Закрепва се в пластмасовия кожух на оргиналното моторче и се запояват двата кабела към буксата.Стана и си работи чудесно.Струваше ми 30 лева и 10 минути приспособяване.Който има проблем да пробва моя метод,гаранция работи. :D
Стана. Реже се втулката, маха се. След това внимателно центроваш ротора спрямо статора с три пластинки с дебелина ~0.8мм, така ,че да е централно. Слагаш лагера със все леглото и пробиваш внимателно за захващане. Просто трябва да внимаваш. Мога да ти пратя снимки.
Колкото до свалянето - лесно е. Махаш жабката (5-6 болта) и той се намира под нея.
Поздрави,
