Проблем с ел.стьклата
kdushev
Къде мога да намеря и продават ли се само жила за ел стъклата??
Blackpearl:колега,лекичко редактирах темата от правописните грешки-пиши като хората.Също така бъди по-конкретен,какъв е проблема и така нататък ако искаш хората да ти помогнат!Така написана темата е за раздел купува?Никъде не казваш какъв е проблема?
Или я оправи,както трябва,или отива директно в раздел Купува!
Продават се механизма с ламарината . Има оригинални на по 240,00лв и алтернативни на по 130,00лв. Кажи първо от къде си за да те упътя.
За мойта октавия вървят около 120-140 лв. Сменял съм и 4-те така че го казвам от опит :) Доста скъпички ми се виждат за фабията, но щом колегите казват че са толкова, значи е така. Иначе преди и аз да се реша да купувам нови си мислех за поправка и т.н. но запомни че винаги евтиното излиза скъпо....!
Някой колега беше сменял само жилото като беше ползвал някакво велосипедно. Не е лошо да търсиш из форума преди да питаш.
Колега, на фабията са същите като на фелицията(май)... Мойто жило е счупено и просто няма начин да се ремонтира! Велосипедно не става(доста по-дебело е...) а и бронята му е напревена от едим много Смотан материал- РАМ-43! намерих такъв материал,пробвах и пак се счупи! побеляха ми косите и сега търса да си купа от някаде ама уви...и май ще слагам с врътка :)
аз съм го ремонтирал един път и искара доста време но не сам с оригинални плъзгачи /ползвам от джета с малка преработка и сам с цяло жило / след като не се продължат значи ще трябва да си ги направя
Blackpearl:Колега,редактирах ти поста.Използвай Ъ и Щ,а не А и ШТ.
Оставям темата само защото има развитие,но това не значи да пренебрегваш писаното от мен!(справка по-горе).
Спазвай правилата като всички други!
Аз съм с такова от велосипед. 4-5 години вече карам така без проблем. Бронята не ти е нужна. Само търсиш жило с подходяща дебелина, монтираш ограничители в края му и го навиваш внимателно в макаричката, която предварително разпломбираш.
В княжево има едни, които правят жила. 85 лв струва да ти направят всичко - т..е караш им колата и те ти го оправя. Мисля, че в тази цена влизаха и плъзгачите.
При мен се прояви друг проблем - и на двете ми задни стъкла втулката, дето го държи излезна и сега механизмите работят, но стъклото е отделено от тях. Някой да се е сблъсквал с този проблем?
Аз днес на мойта трътла и оправих машинката(не знам колко ще изкара)!
за сефте намерих пропуск на инжинерите от Шкода- броните на жилата са направени от материла"РОМ 43**S"(даже при тия с пласмасовите заварки нямат от тоя сокаджак)за сравнение: шпатулките на епоксидната смола и поксипол, които се водят самопочистващи са направени от същия материал... върху жилата НЕ СЕ ЛЕПИ.
Обаче ми хрумна гениалната идея да използвам същата тая шпатула и да я ползвам за добавъчен материал за пласмасова заварка и то май взе че стана. И ако се задържи така много ще се радвам...
РАМ - Полиамид
РОМ - ?
Шпатолите са АБС в добрия случай ABSPC. Полиамид няма как да залепиш. По-добрия начин е направа от PA-06 или ПАС-30.
РАМ - Полиамид
РОМ - ?
Да, така пише на жилото РОМ 43**S(слагам звездички щото ме мързи да свалям пак кората и да чета точно к'во пише).
ПС: Дайте ми идея как да го направя защото усещам че няма да изкара дълго(нещо взе да скърца и да се тормози моторчето)
Купи си нови машинки! :mrgreen:
В Еуратек - най добре.
И купуването и смяната - само не знам ако си гаранционен колко време ще им трябва за да те приемат.
Иначе това за цената - не знам дали има разлика в машинките за по-стари и по-нови - аз лично за предна лява - 168 лева, мисля че беше - авгурст миналата година.
Сам да си го сменяш влизаш в огромни грижи.
Благодарности! Не съм им гаранционен, а пък нямам за сега смелостта да се ровя много много точно по ел.пакета. Ще проверя скоро за цени и време! Благодаря отново.
Когато се опитвахме да махнем стария бяхме цял отбор юнаци ( те си знаят кои) и доста зор видяхме.
А когато го слагах бях сам и си беше голяма мъка.
И тогава ме видя един таксиджия и само като видя ламарината и вика тва неща да го виждам.
И каза, че в Австрия бил като му се случило и си купил оттам механизъма и се опитал сам - там каза, че бил 80 евро.
И вика 3 часа си играхме и греда.
И отишли в някакъв сервиз на Шкода и за 30 мин вика го оправиха срещу 80 евро.
Но вика втори път не бих тръгнал да си играя.
Определено заложи на ЕТ.
Mного лесно се слагат и свалят и ламарината и жилата. проблем е че няма жила.
Mного трудно е да направиш кербовката на самите жила.
Трябва да направиш бъчвички. Най-лесно при някой стругар. Или от пръчка желязо с необходимия диаметър. Пробиваш я с бормашината, промушваш жилото, запресоваш я леко и капваш капка калай.
