Привет на всички :D
Някои да знае къде е изхода на дренажа на климатика на Октавия 1, 1999 модел? :?:
Забелязвали ли сте локви4ки с вода под колата си след продължителен престой с работещ климатик?
Привет на всички :D
Не знам къде е точно изхода на дренажа , но ако се опасяваш , че локвичките са нещо ненормално е точно обратното! Локвички трябва да има :D ... и те са някъде между мотора и купето...някъде там !
До "ВСИЧКИ" - Сега, като се замисля, аз не съм виждал "локвички" под "Octavia"-та. А сега де? Знам, че трябва да си тече, но.. лелеее..
Намерих дренажа. Намира се под десния край на филтъра на климатика, на около 40 см от ръба на коша на мотора. Представлява гумен клапан подобен на патешка 4овка. Скрит е под термоизолацията, но има марка върху нея така 4е се открива лесно. Локви няма защото дренираната вода се стича върху щита на аспуха и съответно се изпарява. Това открих след профилактика на климата, 4е беше засмърдял заради запушен дренаж. Пръснах и с бактерициден спрей :smt019 , да избие плесените и другата малка гад. Утре ще споделя какво се е слу4ило. smile106
Намерих дренажа. Намира се под десния край на филтъра на около 40 см от ръба на коша на мотора. Представлява гумен клапан подобен на патешка 4овка. Скрит е под термоизолацията, но има марка върху нея така 4е се открива лесно. Локви няма защото дренираната вода се стича върху щита на аспуха и съответно се изпарява. Това открих след профилактика на климата, 4е беше засмърдял заради запушен дренаж. Пръснах и с бактерициден спрей :smt019 , да избие плесените и другата малка гад. Утре ще споделя какво се е слу4ило. smile106
неможе да изпари всичката вода,прави си локвички и под колато
ПРЕДИ ДВЕ СЕДМИЦИ КАТО СЕ ВРЪЩАХ ОТ МОРЕТО СПРЯХ НА НОВА ЗАГОРА ДА ПИЯ ЕДНО КАФЕ И ГЛЕДАМ НЕЩО КАПЕ ПОД КОЛАТА.ОТИВАМ И ПИПАМ, А ТО ВОДА.И СЕ СЕТИХ ЧЕ СИГУРНО Е ОТ КЛИМАТИКА.НАМИРА СЕ НЯКЪДЕ ПОД СЕДАЛКАТА КОЯТО Е ДО ВОДАЧА НА АВТОМОБИЛА.ИМА НЕЩО КАТО РЕШЕТКА ТАМ.
PRR: Писането с главни букви означава крещене! Освен това се чете по-трудно.
