Здравейте хякой има ли идеа каде се намира или как изглегда AIRBAG CRASH SENSOR G-179 и G-180 че имам шкода октавия 2002 комби автоматик и имам грешка на таблото AIRBAG FAULT ползвах VAG на един приятел и разбрах 4е проблема е в тези сензори но нямам и идея каде са а и не мога да намеря никаква полезна информация, много ще съм благодарен за малко помощ :?
Моят скромен съвет е да не си играеш със системите за сигурност smile123 .
Ориентирай се първо колко ще ти коства ремонта в официалния сервиз.
Не казвам, че не ти е в способностите да се справиш, не ме разбирай погрешно.
Но в крайна сметка ти си решаваш ;) .
G179 is located at the bottom of the "B" pillar, remove the seat belt lower bolt and remove "B" pillar trims to access. Always observe Airbag safety when working on the system, disconnect battery, discharge any static from you body before touching any part of the system, turn the key to ignition on before reconnecting the battey. If any doubt use a dealer!!
Това го копирах от тук. Сигурно и при Skoda това чудо се намира колонката до вратата.
аз няма да си играя с ситемата :D просто искам да смен дат4ика в сервиз тук ми искат по 300 еу за дат4ик и 800 за труд демек 1400 евро поне
Сорри ама ми е скапичко
Мерси за линка отивам да тарся и там и сте пиша после дали сам го намерил
Защото колата е била под вода за около 4ас и мисля (4етох ) 4е това е мойе би причина за проблема с датчика може и да има влага
дайте друга идея за решаване на проблема с сензори G179 i G180
Иди в ЕТ да направят диагностика.
Диагностика им е мн кадърен!Ще ти реши проблема!
(ако си от СФ разбира се)
Не само 4е не съм в софия ама не съм и в Блгария за съжаление, ве4е се убедих 4е бг майсторите са каде къде по кадърни от чуждите
СИРОМАХ 4ОВЕК ЖИВ ДЯВОЛ
тцтццт,неприятно ! Но какво е правило Октито толкова време под вода? Някое наводнение,що ли?
Oкито под вода е равно на жена зад волана и хоп цамбур в езерото
Не се майтапа тва е при4ината :)
Никой ли не се е сблъсквал с подобно нещо
