че можеш да продължиш да караш още едиколко си километра дори и след като е спукана.
тава се прави обикновено с метални пластини вградени, да ме поправи някой ако греша...
До "batjoro" - Колегата "oeless" ТИ е отговорил виждам :) Борбовете на тези гуми са с вградени метални пластини, който ТИ позволяват да изминеш определени километри с определена скорост с нулево налягане в гумата. Повече информация може да получиш тук: Натисни точно тук
По-скоро има втора камера, която не позволява гумата да спадне напълно. На практика нямаш ограничение нито в скоростта, нито в пътя който ще изминеш с нея. За западна европа има и допълнително изискване за индикация за спъкана гума на таблото. Цената клони към 1000 лв. на гума.
Тези на който се поставя, метален обръч отвътре не са run flat.
Според мен е безмислена екстра, ако караш до 120-130. Има смисъл ако редовно вдигаш над 200. Бях гледал по Fifth Gear, как надупчиха и четирите гуми на един баварец и разликата в обиколките на пистата с наистина flat гуми се завишиха с 5-6 сек.
До "ID A" - "RFT" е общото название на тези гуми. Иначе ако трябва да защитаваме Докторантура по темата, може да се задълбочим и да видим как ги нарича всяка произвеждаща ги фирма :) Разрови се из Интернет сайтовете на производители на такива гуми - има ограничение на скоростта :)
:oops:
Миро, прав си. Има ограничение в скоростта и пътя при издишала гума. По отношение на структурата има и с вътрешни камери и с подсилени бордове.
последния път когато си купувах гуми - моя гумаджия който ми е приятелче ми каза - "не са за теб, много им е твърд борда и при твоето каране дори и по-малките дупки ще ти кривят джантите" .
иначе добре звучи наистина възможността да продължиш дори и при спукана гума. (между другото джантите са ми 18" и за 4 години каране до сега съм изправял само веднъж едната предна като съм попилял 3 комплекта гуми)
Виждам, изтъкнато е основното предимство (предназначение) на този вид гуми. Ама никой не споменава огромния минус - тези гуми возят изключително твърдо, което е причина за слабото им разпространение/използване...
Не са за BG!
