Тресене във волана
ikonoma
Здравейте колеги
Снощи ходих до Стара Загора и срещнах следния проблем (или не). Пътя от северната страна беше мокър до някъде и преваляваше. На всеки завой ляв или десен волана започваше да тресе и колата да вибрира. При изправен волан нямаше никакви проблеми. По-нагоре пътят беше сух и тресенето изведнъж изчезна. На връщане също не се появи.
Досега никога не съм забелязвал такова нещо. Дали е някакъв проблем или нещо от гумите?
Виж по ходовата част. Рейка, накрайници, сходимост и каквото се сетиш. Ако имаш възможност да я прегледат. Ако наскоро не си правил регулировка на преден мост може да я закачиш на стенд. Виж гумите дали не са износени нервномерно. И не на последно място виж си амортисцорите в какво състояние са. За стабилноста на автомобила адски на първо място са те. Това е от мен
Гумите са износени нормално. Michelin са, поизносени, но още има хляб в тях. В сухо време и особено когато е горещо скърцат много по завоите.
скърцат или свирят ? в горещо време е нормално да свирят особенно за мишелин. аз лично съм с такива с размер 175/65/14 и с по високо скорост с рязко завиване се получава едно вибриране все едно нещо блъска гумата от страни и смятам че при мен проблема е от единия накрайник+вече на 210 000 км амортисьори и наскоро правена рейка защото протече. При тебе нямам идея.
Започни с това да видиш как е като цяло предницата. Ако откриеш проблема казвай. Между другото моя проблем се появи от както сложих тези гуми но не мисля че е от тях конкретно. Все пак вътрешния накрайник е на 110 000 км а външния на 210 000 км плюс че нищо друго не е пипано освен тампоните на носача. Така с питане няма да стане зашото при един може да е проблема от едно нещо при тебе от друго най-добрия съвет от мен е да я закараш на човек дето разбира и да я провери какво има да се оправи.
Ще я закарам, няма проблеми, но това нещо както се появи така и изчезна. Като изсъхна пътя и то се изпари.
отиди да я видят на реглаж пр.мост
