Ниво на антифриза
NightSpirit
  • Отговори 54
  • NightSpirit
    12
  • warfather
    6
  • Боби Доктора
    5
  • chavdarlk
    4
Антифриза обикновено е 60% концентрат към 40% вода, или 65% концентрат към 35% вода.
Доколкото знам, допустимо е да се разрежда до 50 на 50 :roll: . Може да се сметне при каква загуба на течност е възможно да се долива само вода.
Това е ако се знае температурата на замръзване на антифриза в системата, което на практика е никога.
-Не мисля че може да имаш какъвто и да е проблем от това, че си сипал 600 г. Приста /Антифризите Лукойл и Петрол са точно такива, забележете че етикетите и тубите им са еднакви, само имената различни/. Още повече пише че съдържа антикорозионни добавки.
Всички видове антифриз съдържат етиленгликол и вода. Различават се основно по това, че некои от тях съдържат и спирт, също оцветители и добавки. При смесването им не се пресичат нито намаляват охлаждащите и смазващи качества на антифриза. Единствения проблем е , че ако е омешан етиленгликолов със спиртно-етиленгликолов и наесен решиш да замериш гъстотата - уредите за таз цел няма да отчетат верни показания. Ако не си доливал никога вода- също няма проблем и през зимата, но ако си доливал- не се знае до каква температура на замръзване е достигнал и е по-добре да се смени целия.
-Друго: преди години една есен взех Шел, произведен в Полша- не издържа в никой случай повече от Приста, напротив- разгради се за 5-6 месеца без да е доливан. Впрочем след толкоз забелязах. На другата есен го изхвърлих и оттогава само Приста наливам.
Съотношението 50/50 съм го срещал по друга причина, не е свързано непременно само с температурата на желиране на антифриза.
Тука гледам вече е разисквана темата.
Вижте си и книжките на колите, и там има данни.
Малко е отрязан линка.
Май това е целия:
http://gti-vr6.net/wiki/index.php?title=Blue_(G11)_or_red_(G12)_engine_coolant%3F
по някаква причина линка прекъсва след Blue, където има "подчертавка". В момента не мога да разследвам защо (не съм специалист по html, xml и т.н. :cry: )
А това е малко по-горното ниво с темите:
http://gti-vr6.net/wiki/index.php?title=Cooling
Защо не?
антифриза освен студо и антикорозионна защита има и смазващи фибъра на водната помпа свойства
Днес го смених антифриза. 58лв. ми взеха. Бяха любезни, нямам оплаквания за сега. Дано всичко да е наред. Мерси още веднъж на отзовалите се с мения и препоръки. Казаха ми между другото, че само при тях има такъв антифриз G12+, явно при проблем се налива вода и това е.
аууууууууу само при тях имало такъв антифриз ехеееееееее чакай че не мога да се спра от смях ...... ей много проз народ :)
"Проз" се пише "прост" (от там идва простак). Според мен не са проЗи, щото визират, че САМО ТАМ има G12 +, производство на SKODA :lol:
ако ти не си усетил аз да ти кажа че специално съм го написал проз ама карай може би трябваше в кавички да ти го сложа. Ако искаш утре да ти донеса от същия антифриз като го има само и единствено при тях и е тяхно производство ?
ШКОДА антифриз, масла и др. подобни консумативи не произвежда. А от "ЕТ" ще намерят хиляди причини да те накарат да си купиш от тях "оригналните" им продукти........ Това, че на шишето има емблема на Шкода в никакъв случай не го прави по-добър от един OMV, SHELL, BP, MOBIL, TOTAL и т.н. И със сигурност доставчик на ШКОДА е някой от тези производители.... Ама като си рекъл ЕТ та ЕТ...
Ясно де - не съм им търговски представител на ЕТ. Просто искам да кажа, че АЗ съм виждал само там G12 + с емблемата на ШКОДА. Иначе G12 + има и други марки. Не се заяждам с никой (ако така съм бил възприет - SORRY 30 пъти!) Иначе - какво ще си слагаме в колите - туй си е наша работа.
Ами до колкото знам на автомобилите VW i Audi пише а и в сервизите им работят само с Мобил и лично от представителя на VW за БГ съм подразбрал че всички гаранциони автомобили карат с мобил 0-30 Интересното в случая е че двигателя на Шкодата е същия като на VW а те препоръчват Шел. Някой имали смилен отговор на това ? Просто рекламен трик за да се продават маслата на някой си. И мога да твърдя че Шел който се продава в БГ е под всякаква критика. Много мога да говоря за маслата и т.н. но просто в БГ всичко е боклук който идва или от някоя дъщерна фирма на основния производител където качеството е като за БГ :). Много ми е интересно Приста Оил как продават масла след като нямат рафинерия :) ама това е друг въпрос както е и представителството им за Валволин или Тексако не знам кое от двете беше но до колкото аз знам те имат право да продават масла с тази марка но в бутилката какво е маслото един господ знае :)
Така че братя българи купувайте не се страхувайте :)
Ще ти кажа аз защо смених целия антифриз навремето. На OMV на Горубляне (на път за ББоровец) сипах гориво и "услужливите" служители взели да ми наливат ТЕ вода в чистачките. Добре, ама отвили капачката на антифриза (объркали се) и не я затегнали. В Боровец изби антифриза. Долях обикновен и на другия ден го смених целия, защото така ми казаха в ЕТ. Няма страшно за няколко стотин километра.
Точно същата ситуация Боби само дето аз го спрях на време преди да налее водата в отвора за антифриза. Я кажете в подобен случай като на NightSpirit фатално ли е ако се налее вода. Нали антифриза е в някакво процентно съотношение с водата в системата. Та, какво ще стане ако се налее малко водица :roll:
нищо няма да стане ще падне темепратурата от -35 градуса на -33 и толкоз и следващия път като отидеш на сервиза ще ги накараш да ти сипят 200 грама концентрат и готово.
Нищо не става. ТОЧНО ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ! Ама аз от зор да съм "изряден" и да сипя антифриз.... ](*,) То няма и какво друго да направиш на пътя. Както разбрахме вече никъде освен в ЕТ няма такъв антифриз, а колите нямат навик да се развалят на улицата пред ЕТ. Аз исках да си взема едно шише от там да си имам в колата. Обаче много гадни тия шишета и течат и оливат всичко. Няма как да го държиш в багажника. Той самия антифриз е летлив и става мазало. Слагаш дестилирана вода ако имаш или обикновена. Както каза колегата просто спада температурата на замръзване.
И все пак имайте предвид :!:
а в крайна сметка каква се оказа причината за загубата на антифриз?
Така и не разбрах. Тези от ЕТ не казаха нищо. Всъщност след смяната пак спадна нивото няколко пъти и долях към 200-300гр дестилирана вода. Тогава вече взех да се замислям от какво се получава, но реших, че е някакво обезвъздушаване, което пак не обяснява първоначалната загуба. В крайна сметка сега си стои точно по средата на зоната и вече не мърда.
при мен нивото също падна под минимум и се наложи да доливам. купих го от ЕТ бургас, но концентрат. питах в сервиза каква е причината за загубата и как да го разредя. отговориха ми, че било нормално в този сезон (нищо че колата е на 7 хил. км. - старият пасат не губеше антифриз, въпреки възрастта и пробега си) и да съм сипел концентрат. така и направих - взе около 150 грама. НО не съм съгласен, че това е нормално. на 26-ти съм в бокса и ще пиша какво е станало.
оказа се водна помпа. била дефектирала, но нищо по-подробно не ми обясниха. смениха я с нова гаранционно.
загубата на антифриз продължава... долях около 400-500 мл. за 150 км. пробег. днес пак ходих до ЕТ да ги питам какво мислят. оказа се, че нищо не мислят. на моето предположение, че системата не е била обезвъздушена след смяната на помпата ми отговориха с повдигане на рамене. казаха да карам и да следя нивото, ако пак паднело, пак ще разглобяват. някой от вас имал ли е подобни проблеми?
След като ми наляха новия антифриз пак падна малко нивото и долях към 100-200 дестилирана вода. От тогава съм го проверявал няколко пъти и си стои точно в средата на зоната без да мърда.
