За Октавия 1 тази защита може да ти я сложат в ЕТ, за Октавия 2 тази защита се слага в завода.
Да допълня, че при Октавия 2 кората не е метална сериино.
При поръчка на "Защита от лоши пътища" слагат метална.
Има ли някой с подобна кора? Искам да я видя какво точно покрива, ако може, да направи снимки :) Благодаря предварително :)
Ако ме изчакаш другата седмица - живот и здраве да се върна от морето - ще ти я покажа наживо и на О1 и на О2...
Изчаквам те :)
Като гледам това си е просто парче алуминий.Вдигаш си колата на стенд или на някой канал-и си правиш шаблон.Отиваш до Екзалко или Стилмет и си купуваш 1лист ламарина-160=2квадрата 4мм,в стилмет може да си купиш и по-малко.От там ти трябва ъглошлайф и отверка-ако нямаш има китайски комплект за 40кинта
Така е, но когато имаш времето и нервите, и инструментите да се занимаваш :)
Как ще го закрепя отпред? Аз имах същата защита като по-горната, на Бора, от същия сайт си я поръчах, дойде с инструмента, с болтовете и дистанционните втулки и инструктаж. Ей за такова нещо говоря, предпочитам да платя 200-300 лева, но да не си губя времето с измерване по 1000 пъти, рязане, натъманяване.....
На Бората и Голф 4 са еднакви. Купи си такава и я сложи без никакви проблеми. Има разлика само между дизел и бензин (поне за оригиналните пластмасови). На бензинката покрива пространството пред двигателя, а на дизелката е под целият двигател.
Допълвам: " Защита от лоши пътища " означава и ПО-ВИСОКО окачване от нормалното и 22кг. повече ;) !!! Ако това те устройва - поръчвай. Мен ме заблудиха и след това го смениха ( след доста перипетии де )
