Въпрос към тези, който управляват Румстър- има ли температурен датчик този автомобил (без Махi dot)?
Датчик имат всички, според мен питаш дали имат аналогов показател на таблото. Моя Румстър е Стайл и я няма стрелкичката. Това е единственото което ме нервира в колата досега и ако знаех че Стайла е без тази 'екстра' бая щях да се размисля за Спорт или да си я поръчам допълнително...
Еее, много гадно. Защо са се изложили така чехите. Същата работа като Рено Клио - като ти светне лампата сменяш гарнитура.
Mноо е няприятно, спор няма. Аз съм карал досега все дизели и знам долу горе как са с температурата в различни режими на работа, но бих искал да си имам и визуално наблюдение. Знае ли някой дали може да се изведе по елегантен начин някъде по таблото такъв прибор или дали в ЕТ имат да предложат нещо по въпроса. :roll:
С много ровене по форумите разбрах следното:
Всички нива имат цифров показател за горивото и нямат такъв за температурата. Изключение правят тези с maxi dot като при тях има още два стрелкови аналогови уреда - съответно за горивото и температурата.
При тези автомобили без Maxi dot няма показател (цифров или аналогов) за температурата, а сигнална лампа, която светва при определена температура - дано вече не е късно.
Ако греша поправете ме. Как стоят нещата при Спорт без Maxi dot?
Мисля, че това е абсолютно вярно при пускане на колата в серийно производство, но дали вече не са си поправили смехотворната грешка. Или въвеждане на сериен температурен показетел - аналогов или цифров ще е поредната супер екстра - така както капачките на вентилите на гумите. Впечатленията ми от чехите са добри и не мога да си предтавя, че могат да измислят такава дивотия, или пък тя им е наложена от големия брат WV с цел техните дървени коли да се продават повече.
Току що научих от руски форум, че от май 2008 г. наред с много изменения за Практик, е монтирана лампа, която свети със син цвят при студен двигател, със зелен - при нормална темпрература и с червен при повишена. Да се надяваме, че и за Румстера са направили нещо.
A знаеш ли тези с макси дот дали имат цифров показател за температурата?
Нямат цифров, а аналогов датчик. Всъщност два аналогови за температурата и за горивото. В този случай няма цифров датчик и за горивото.
Все пак това е било, а не знаем как в момента стоят нещата. И за съжаление малко са колегите, които споделят. Ползата от този форум е същата както от немонтирания температурен датчик на прехвалената Шкода Румстър, каквато и аз баламата очаквам.
....И за съжаление малко са колегите, които споделят. Ползата от този форум е същата както от немонтирания температурен датчик на прехвалената Шкода Румстър, каквато и аз баламата очаквам.
Няма да е зле да преосмисляш думите си, преди да ги изричаш, особенно ако са с такава тежест. Защото не знам дали си балама, както пишеш, но със сигурност не взимаш под внимание, че в момента е отпускарски сезон и повечето колеги са далеч от компютрите си. А и медала има две страни - не виждам какъв е проблема като не намираш инфо тук, да го добавиш ти, за да е достъпно за следващите хора с твоите въпроси... Как мислиш се е натрупвала базата с информация до сега?
Мисля, че може да разбереш как стоят нещата с един телефонен разговор с ЕТ. Или може би междуградски разговор Смолян-София би се отразил катастрофално на телефонната ти сметка?:mrgreen: Пък после, ако искаш, може да споделиш в "безполезния" форум :evil: :evil: :evil: какво са ти казали...
Според мен дискутирането за температурния дадчик- аналогов или светодиоден е меко казано смшно.Хората са си обяснили , че при светване на лампа за повишена температура се действа както при достигане на стрелката в червения сектор : отбиваш в страни от пътя и без да гасиш двигателя чакаш да угасне :mrgreen: -лесно и просто! В крайна сметка ако човек кара "нормално"-беез газ до дупка, вероятността да ти светне "повишена тмпература" е малка. Чехите да не са хванати от гората я , че да направят кола гоято постоянно да "хвърля" гарнитури :!: :!:
Колега, не така с крайни изказвания. Никой от форума не ни е виновен, че Шкода са спестили тези стрелки. Тези въпроси е трябвало да ги задаваме на дилърите като поръчваме автомобилите, но къде съм спал и аз си е мой проблем, а не на форума. Аз лично, съм прочел доста полезни неща в този форум, като далеч не мисля че съм бил толкова полезен с моя 'опит' за колегите, но се надявам с течение на времето с каквото мога и аз да помагам. Това е се пак форум, а не енциклопедия на Шкода от А до Я.
А за това колко е прехвалена Шкода Румстър, покарай я малко и тогава с отзивите... :mrgreen:
Хората са си обяснили , че при светване на лампа за повишена температура се действа както при достигане на стрелката в червения сектор : отбиваш в страни от пътя и без да гасиш двигателя чакаш да угасне Mr. Green -лесно и просто! В крайна сметка ако човек кара "нормално"-беез газ до дупка, вероятността да ти светне "повишена тмпература" е малка. Чехите да не са хванати от гората я , че да направят кола гоято постоянно да "хвърля" гарнитури Exclamation Exclamation
Не е точно така колега. Незнам за теб, но аз изобщо не обичам да отбивам в страни на пътя, още по-малко като ми светне червената ламБа. Колата трудно загрява при каране с газ до ламарината. За дизел става въпрос де и ако загрее до червената зона по време на движение начи проблемите с двигателя са сериозни. Стрелката е полезна в други ситуации, като например: представи си жега, задръстен си на магистралата, тръгни спри вече един час време, набичил си климата, малкия/та реве отзад... Та в една такава ситуация стрелката помага мноооого, колега.
Цитат:
Според мен дискутирането за температурния дадчик- аналогов или светодиоден е меко казано смшно.Хората са си обяснили , че при светване на лампа за повишена температура се действа както при достигане на стрелката в червения сектор : отбиваш в страни от пътя и без да гасиш двигателя чакаш да угасне -лесно и просто! В крайна сметка ако човек кара "нормално"-беез газ до дупка, вероятността да ти светне "повишена тмпература" е малка. Чехите да не са хванати от гората я , че да направят кола гоято постоянно да "хвърля" гарнитури
Колега, съвсем не е смешно, а може да стане трагично.
Така например в руски подобен на този форум е описан случай, при който след светване на червена лампа за прегряване се е стигнало до повреда на двигателя. Очевидно или лампата светва по-късно или е имало някяква друга причина. Когато имаш постоянен поглед върху температурата, ти много добре знаеш коя за твоя автомобил е нормална и можеш да вземеш своевременни мерки при промяна.
А що се отнася до телефонната сметка, моля не се притеснявайте - въпросът е, че в ЕТ никой не може да даде недвусмислен отговор.
...Тествах ниво стайл и е доста дразнещо, че няма отделни постоянни прибори в таблото за температурата на охлаждащата течност на двигателя и за наличието на гориво. Може ли някой да каже при ниво спорт тези уреди има ли ги? Някъде по рекламните картинки съм ги гледал, но в ЕТ не можаха да ми отговорят със сигурност.
Иначе считам че автомолилът е идеален.
Мнението ти отгоре е обидно. Освен това ти си тествал модел и сам не си се запитал защо няма датчик. Какво сме ти виновни ние за това?
Не мисля че липсата на датчик е от съществено значение. Шкодите са проектирани да поддържат 90 гр. без значение от натискането на газта и външната температура. За 3 и нещо години, въпреки че съм с Фабия 1, стрелката на температурата не е мръднала и на милиметър от 90. Ами появява се едно въпросче защо въобще е нужна индикация за температурата.
За загряването, когато отбиете встрани, гасите двигателя. Шкодите имат(ха) три пластмасови крачета на термостатът и при прегрявене, те се размекват и напълно отварят големия кръг на охладителната система. Така че нормално трудно се достига до прегряване. Друго е когато ти светне лампа, да продължиш да си караш без да ти пука.
Една забележка - при прегряване и отбиване встрани, най- неправилнате манипулация е да се загаси двигателя. Същият трябва да работи на празен ход, при което водата циркурира и вентилаторът си върши работата. Ако двигателят бъде угасен, водата в него поема допълнително топлина от метала и още повече прегрява. В резултат може да се деформира главата, да прегори гарнитура, да започне надуване в радиатора и куп др. неприятности.
По отношение на тест драйва - ти как мислиш, дали някой ще ти предостави точно същата като твоята кола - двигател , ниво на оборудване, екстри и др.? Никой тук не ми е виновен. Виновни са дилърите, които не знаят какво продават. Днес се обадих до почти всички дилъри на Шкода в страната. Половината от тях твърдят, че ниво Спорт имат стрелкови аналогови уреди за гориво и температура на двиг., а останалата половина казват, че тези уреди идват единствено и само с макси дот. Изводите си направете Вие.
Малко инфо за този, който знае чешки :
http://new.skoda-auto.com/CZE/Documents ... ist_CZ.pdf
Това са измененията в Румстът за 2008г.
Определено е много нужна и аз нямам обяснение защо от Шкода си спестяват този уред. Това съм го виждал единствено на разни женски кoли от типа на Saxo.
Лампичката ти дава информация единствено за прегряването. А стрелката ти дава много повече информация, когато има някакъв проблем. Примери много мога да измисля, но ето един от личен опит - на Октавията забелязах, че температурата стои закована на 90 градуса в града и по баири, но като при слизане по магистралата спада. Реших, че е прецакан термостата - не затваря напълно. Смених го и температурата заспа на 90 градуса. Всеки може да си отговори как ще се установи такъв проблем с мизерната лампичка.
Именно защото при нормална експлоатация температурата не мърда от 90 градуса, всяка промяна може да означава потенциален проблем и ако имаш уред може да видиш промяната много преди проблема да е станал голям.
Интересно ми е това със стрелката под 90 градуса надолу по магистралата, защото както някой от дилърите твърди, цитирам: ' ... дори да има стрелка показваща температурата на охлаждащата течност, то тя от момента от който темепература на охлаждащата течност достигне 50 градуса затава в едно положение - 90 градуса.'... :?
Напълно съм съгласен с колегата - стрелката трябва да заспи на 90 гр. Mоето ауди също при спускане на големи наклони намаляваше температурата до 40 - 50 градуса. След като смених термостата проблема беше решен. Тези коне са от един обор, но най-расов е Шкода!!!
Може би има нещо подобно. Ако не греша Readline веднъж обясняваше, че има някакъв толеранс, при който температурата се изменя, а показанието на уреда не. Но той не би трябвало да е толкова голям. Ще потърся повече инфо, защото е интересно да се знае.
В интерес на истината, в града от време на време ми се включва перката на радиатора, а температурата си е все на 90 градуса :)
Интересно, този датчик при каква температура сработва.
Може би има нещо подобно. Ако не греша Readline веднъж обясняваше, че има някакъв толеранс, при който температурата се Pизменя, а показанието на уреда не. Но той не би трябвало да е толкова голям. Ще потърся повече инфо, защото е интересно да се знае.
и Интересно, този датчик при каква температура сработва.
Незнам, ако наистина е толкова нечуствителна тази стрелка, ролята и малко се обезмисля. Аз съм карал дълго време едно ТД на исузу и стрелката си се качваше до 90 градуса доста плавно. След това замръзваше на 90, а съм я карал доста и то без да я жаля особено. Даже съм си мислел че нещо е прецакан я термостат я нещо друго. И накрая, точно като отивах да земам Шкодата, за 5 години само веднъж стрелката зе да са катери нагоре: Жега към 35 някъде и час и нещо на една магистрала тръгни спри. Е те тогава взе да се отклонява, но доста плавно, без да се е включвала перката. Отворих прозорците, пуснах парното и след няма и минута стрелката пак замръзна на 90, BTW в страни в аварийната имаше няколко отбили автомобила... Та ето една примерна ситуация в която стрелката доста помага. Друг е въпроса колко е чувствителен този показател при Шкода.
P.S. Моя дилър казва че ако светне ламБата не е толкова страшно: Контролната лампа на таблото има предупредителен характер - т.е. когато светнe / придружава се със звуков сигнал/ Ви предупреждава че темепературата се е повишила и автомобила трябва да се спре, така че ако автомобила бъде спрян и не се кара при светеща контролна лампа няма да има последствия вурху двигателя на автомобила.
И още нещо, спираш и гасиш двигателя или спираш, без да гасиш?
Спираш и гасиш, поне така пише в книжката(34стр.)
Ами гасите. На място поради ниската скорост на водната помпа, колата се охлажда много по-трудно. Ако колата ви в движение не може да си поддържа температурата, какво остава на място.
П.П.: При сдало багажа моторче на перката и аз съм поддържал 90 градуса само с включено на макс. отопление.
Решението за липсата на температурен датчик ми се струва ето ТОВА. И без това като чета, има доста случаи в които се оказва, че инсталираните от производител показатели не са достатъчно чувствителни. :evil:
И в крайна сметка какво излиза? Има ли смисъл от стрелкови уред или чехите с право са го спестили?
За мен смисъл от стрелкови показател има, но от такъв който е достатъчно прецизен. Струва ми се обаче, че от Шкода правилно са си го спестили като вземем в предвид как сработва стелката, при наличието на такава де, при повишаване на температурата . :?
