Искам да попитам как да си извадя помпата от резервоара защото много вие като я пусна и това нормално ли е. Предната изгоря и сега сложих нова.
Колега , уточни каква е колата и за коя помпа става дума ... ако е помпа за гориво , то тя е една - няма предна , няма задна и работи винаги когато работи мотора ... другите помпи са за стъкломиячките , ма те са отпред в казанчето ;)
Става дума за Шкода Фелиция 1,3 моно инжекция 96г. Бензиновата помпа в резервоара.
каква помпа сложи? Как много вие, като дадеш контакт или и като работи колата я чуваш?
не трябва да се чува,само като дадеш импулс и се вслушаш тр. да се чува съвсем тихо
Като подам на контакт се чува виене, след което изключва. След като запаля двигателя започва пак да вие и това е непрекъснато.
Бензинова помпа - заминала е.
На газ ли караш?
Сипа ли бензин в резервоара след поставянето на помпата?
Чисто нова е купена от магазина
Аз разбрах че е нова от магазина. Питам те каква марка е помпата че има огромна разлика от помпа до помпа
Някой може ли да даде точно обяснение каква електрическа помпа за бензин може да се приспособи на Форман 1.3 ,карбуратор вместо механичната освен помпа от ЗАЗ ,която вече е доста трудно да се намери.
От рено-19 1.7
Помпата е непотопяема (като на ЗаЗ) :mrgreen: )
От рено-19 1.7
като на заз :?: :roll: виждал ли си такава помпа :?: Първо заза няма ел.помпа която да участва в хранителната-горивната система.Тя е за парното му и е с мноооого малък дебит :!:
ЗАЗ Таврия има и си има достатъчен дебит ... друг е въпроса има ли смисъл цялата хамалогия ... единствения плюс е , че не ти текат гарнитурките на механичната помпа ;)
Таврия да
...... единствения плюс е , че не ти текат гарнитурките на механичната помпа ;)
... и това, че няма нужда да подкачваш бензин на ръка ....
Фабрично на фаворита и без това такава опция няма.
Още един плюс на ел. помпата :mrgreen:
