колеги и аз имам проблем с дисковете.смених ги с ''брембо'' след 7000км се изкривиха.шлайфах ги и пак се изкривиха.зарибиха ме със''старлаин''-чешки на които дават 30000км гаранция.след 5000км и те се изкривиха.не ми признаха гаранцията,защото си ги смених сам.писна ми от боклуци и некоректни търговци.днес отивам в еуратек и мисля да приключвам с този прблем срещу скрмната сума от 400лв с трудаи 50 00км гаранция.ревеми се
а при всички тези скъпи смени, някой сети ли се да ти зачисти челата на главините?
бегай в еуратек , да имаш и гаранция.. инак евтиното излиза скъпо... и като съвет - внимавай как използваш спирачките , спирай по плавно от висока скорост , без да ги зориш и гледай по-малко да използваш спирачки, може сам да си си виновен.. не искам да те обидя, незнам как спираш.........
благодаря за мненията ви клеги,но цифрата е голяма.дадоха ми съвет да си търся втора ръка от голф4 или бора.те са еднакви и ще са оригинални.разбирасе с уговорка да ги върна ако са криви.аз съм вече спец по свалянето и качването :P
Проблема ти е от главините. И аз сменях няколко пъти дискове безрезултатно. Накрая отидох на кръстовището на Констонтин Величков и Стамболийски, до ремонта на ауспуси. Там ми престъргаха дисковете както са на колата и проблема беше решен. Цената преди две години беше около 30-40 лв.
И аз си купих Starline и вече 50000км няма проблем
главините ги зачистих идеално.да ходих на к.величков и искат 50лв за стъргане на место.гаранция никъква.ако материала е кофти пак ще се изкривят
дискове веднъж изкривят ли се-КРАЙ.Пак ще се изкр.след като ги стържиж.Самата чугунена заготовка не е отлежала достатъчно-т.е. 10години.Ама някои фирми не чакат толкова
