Искам да взема един уайърлес рутер за у дома, че станахме трима с лаптопи и с един кабел просто не става вече.... не че и преди ставаше :evil:
Та .. трябва ми рутер, който
1. Да не е скъп
2. Да може да се инсталира и настройва с елементарни познания
3. Да не е наложително да роботи компютър към който да се свързва за да предава сигнала от кабела (а трябва ли всъщност изобщо някой моде да е свързан към ПК за да работи?!)
Малко са ми неясни уайфайчетата, така че приемам и всякаква информация и съвети. :oops:
Това което заглеждам към момента е
http://get.bg/catalog/product_info.php? ... s_id=31359
http://get.bg/catalog/product_info.php? ... s_id=28541
http://get.bg/catalog/product_info.php? ... s_id=18906
Знам, че на linksys са добри, но пък са малко по-скъпи ... и така...
Linksys WRT-54GL :-) Перфектен е :)
хубав е, ама много пари брееее :| ](*,)
NetGear - никакви проблеми с него до сега
Честно казано нищинко не разбирам, но от опит мога да споделя че от около две години съм с един Canyon и до момента не е давал никакви ядове, а като цена на тази марка нещата като цяло се водят достъпни :)
Linksys WRT-54G2 - това е ново отроче на Линксис със скрита антена и е около 90лв. Има към него софтуер, който ти преслушва всичко и общо-взето трябва само да вържеш правилно кабелите
D-Link DI-524 за 65 лв - същото като горе /ама не е линксис:)/
на въпрос 3 - не, не трябва
ако нещо не е ясно - питай
До колкото имам спомени от цени - с по-малко от 60лв няма да се оттървеш. Освен ако не си купиш рутер без кутия (и такива съм виждал :lol: ).
Към изброените мога да добавя още една бюджетна марка TP-link
Иначе simichoil ти е написал верния модел. Цената му по спомен беше 100лв в Технополис, т.е. в компютърните фирми не трябва да е по-скъп.
това ми се вмества в предвидените финансии, повече от 65-70 жълтици не ми се дават.
Благодаря за съветите :) утре отивам да пазарувам
Аз съм точно с D-Link DI-524, но да те предупредя - със оригиналния фърмуер ми създаваше проблеми поне веднж месечно ;) .
Сега съм с руски фърмуер и не съм имал никакви проблеми повече от година.
Ако купиш такъв най-вероятно ще е с нова версия.
Ако имаш проблеми пусни ми на лични с каква версия си и евентуално ще ти пратя моята или ще потърся друга подходяща.
Аз съм с TP-LINK за 60лв.Засега няма ядове. :D
Още един глас в подкрепа на D-Link DI-524
Никакви проблеми вече почти две години :D
Аз използвам на Идимакс и съм доволен. Имаме три такива и за около 3 години не са дали някакви дефекти.
1. Да не е скъп
реално и трите са кофти. трима като се накачите става кофти. вземи нещо по-добро към 100лв. и добра скорост иначе ще ти свърши бирата докато чакаш. при стандартните скороста/в добър случай/ е макс 80-100.
80K или 80М :mrgreen: :?: :?:
Не знам какъв капацитет (скорост) ще постъпва в рутера ти, но в масовия случай вероятно е по-малко от капацитета на WL. Не знам кой Интернет доставчик ще ти осигури повече от 54-те Мб, които ти осигурява рутера. Така че не се притеснявай за скоростта.
Не може да се прекара повече от 20-25 Mbps през 802.11g връзка :!: .
Ако тове ще ти е проблем, ще трябва да ползваш 108 Mbps, но и тогава ограничението е 30-35 Mbps. Вероятно няма да имаш такива големи нужди, защото решението тогава е три отделни Access Point след жичен рутер.
Тези 54Mbps, които ги пише в документацията са общата пропускателна способност на радиоканала. Като се вземе предвид, че информация се предава не само в една посока, че освен полезната има и служебна, че има и "грешни" пакети - получава се горе-долу това, което е писал chavdarlk.
Но пак казвам, надали доставчика ти осигурява и гарантира такива скорости.
и от мен един глас
За WRT-54G мога да кажа следното (ето го, стои на един метър пред очите ми) 008137070.jpg.
Няма никакви проблеми при ползване с един или два лаптопа.
Но... при три започват проблемите...
Не знам как ще се държат другите споменати модели...
dlink - като спира тока после само като суич работи, а през безжичната не може да се закачиш докато не го ресетнеш още няколко пъти, но може и да са ги оправили
Linksys - На някои модели като wrt54GL може да се сменя фирмуера и да се заобикаля ТТЛ=1 ограничение от доставчика при което нямаш интернет след рутера а само до него (датабг и знаини и незнаини доставчици). А този без антената 54GC мисля че неможе да се справи с ТТЛ=1.
бях с линксис(165лв)рутирането между компа и лаптопа бе под всякаква критика.купих си бъфало и всичко вече е окей
с посочения дърпам с 700 и имам още два компа закачени на бтк
