Проблем с реле 109 на Октавия 1 1,9 TDI - решен.
klarnetko
Скъпи колеги, бих искал да споделя с вас какво ми се случи преди десет дни. На няколко пъти, както си карам, колата гасне за секунда, светва лампата за подгряването и пак тръгва. Но една вечер давам контакт да запаля, лампата не светна и колата не запали. Пробвах стария номер - един кабел от + на акумулатора до клапана на нафтовата помпа, контакат и всичко е ОК и така се прибрах. Оказа се проблем с реле 109, за него четох във форума и затова реших да пиша. Попаднах на добър майстор, приятел на братовчед ми. Той ми обясни, че това реле е проблем при повечето коли от каталога на ВАГ - студена спойка - оправи го за секунди, но ми каза да си търся втора ръка такова реле и ако пак се случи, да го сменя. Така и направих, сега всичко е ОК, Шкодето пее.
Забравих да ви кажа, че когато пуснете кабела от акумулатора, колата влиза в сервизен режим и над 2000 об/мин. е все едно без турбо - не върви.
  • 9 месеци по-късно...
здравей колега и при мен стана така сменихме релето но установих ,че това реле грее много и ,че се е развалило самото реле проблема е другаде обаче не е нормално да пари така релето нали а другаде от каде може да е проблема.Благодаря
  • 3 години по-късно...
колеги ,къде точно се намира че маи съм със същите симптоми.
Благодаря предварително.
под волан, сваляш решетката и отдоло има няколко релета
Малко и от мен по темата. Колата загасна при потегляне от един светофар. Запалих я и всичко уж беше ОК, но след 100 метра отново загасна и...до там. Днес Пепи я погледна с vag-com-а и се оказа, че няма захранване до компютъра на колата. Свали реле 109, което е отговорно за т'ва, пусна едно мостче между краче-30 и краче-87 на релето и всичко си дойде на място. От магазина на Сточна гара взехме едно реленце за 15 лева и работата заспа! Та, ако се случи на път - мостче му е майката - да знаете :)
Благодарности на Пепино - вчера му звъннах, днес колата е на пътя ;)
Напълно е възмжно ако придърпва колата. Ако "цъка" релето, а то се чува - направо го сменяй! Може да провериш и на запалена кола, като го почукаш - ако не е в час, ще почне да прекъсва колата
