Таз мръсна гад ми къса нервите от сума време , но май най - после му хванах цаката smile152
Проблем 1 : при студен старт на бензин около 1 - 2 мин. работи на окооло 1500 - 2000 об/мин и после срив на оборотите до около 500 и през цялото време пуши синьо и смърди на неизгорял бензин яко .
Проблем 2 : след като позагрее малко се появяват някакви ниски обороти , но стигне ли до около 50 гр. - срив на оборотите и на газ и на бензин и така докато не подмине 60 - 70 градуса.
Така карах колата доста време и в началото на всяка зима се ядосвах на таз шит , щот лятото рядко гасне поради по - бързото загряване и тоз момент почти не се усещаше.
Решението - когато се сложи плочка въздуха се редуцира , а на смукач още повече ... това го открих когато свалих плочката да залепя болтовете на кутията и като я сложих се наложи на ръка да отварям клапата на смукача и оборотите сами се вдигаха и изчезваха димните завеси :mrgreen: Та взех та отхлабих пружината на смукача , тъй че да не затваря плътно при активиране на смукача при студен сарт , след което коригирах оборотите при достигане на второто стъпало от зъбния гребен на 1000 об/мин както пишеше в един руски .pdf и сега като че ли всичко е ОК ;)
Остава да върна стъпката на вакуума , че и него бъзиках , но тва по - натам :mrgreen:
Колеги моята Шкода я взех март .Първите впечатления : Сутрин "хълца" чуди се да се какви обороти да държи 500-1500 и ако бързаш познай? Лятото никакви проблеми .Обаче ей сега като захладня пак старата история . А между редовете да вмъкна в двежение при смяна на скоростите ми гасне!!! Писах ви за това във форума и когеги ми дадоха няколко съвета но факта си беше факт при ниски обороти и смяна на скоростите гасне. Казах на един познат таксиметров шофьор за тази работа и думите му бяха "братче не ти работи добе смукача" беше рано и я бях карал само до работа 2-3 км а темп.беше около 5-8 С .Запалих я той бутна нещо под капака .Колата изведнъж се упокои!!! заспа на 700 оброта и не пада под тях вече 2 седмици . Понезе не разбирам от двигатели накратко щевикажа какво направи той.МАХНА ЕДНО МАРКУЧЕ КОЕТО ОТИВА В СМУКАЧА.Сега на практика аз нямам смукач и обороти подъжам с педала на газта .Сътрин си тръгвам без проблеми и най важното за мен 2 седмици неми е гаснала при смяна на скоростите .СЕГА ИСКАМ ДА ПИТАМ ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА ОПЛИСТАМ НЕЩО КОЛАТА КАТО Я КАРАМ БЕЗ СМУКАЧ? ЩЕ СЕ ОТРАЗИ ЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН НА РАЗХОДА НА ГОРИВО ??? (Шкода Фелиция 1996 инжекцион 1,3)
Колега , туй чудо дет караш няма смукач , а едно моторче , което форсира колата на студено и връща газта като загрее и се командва от компютъра или както му казват ECU ... или самото то се е скапало или датчика за студен мотор не работи коректно / плаче за нов / а тоз маркуч не е лошо да си го върнеш обратно ;)
Гена, тая операция я искам и на моя "пациент", че напоследък взе да смуче 12-13/100 газ градско ;)
Колега , здравей! На мен ми ясно че нещо се е прецакало дали смукач дали моторче нямя значение .Съветваш ме да сложа пак вакумния маркуч.Ама сега като го няма колата се дъжи по добре аз командвам оборотите с газта.Питането ми беше прецаквам ли колата ( двигателя ) по този начин и ще се качи ли разхода на бензин??? благодаря ако ми споделите от опита си .
Не прецакваш нищо освен горивната смес и разхода на гориво и динамиката на автомобила ;)
какъв смукач на инжекцион има тази твойта кола smile175 [-X smile120 smile058 :lol:
освен от това дето ти е споменал колегата може да е и от мн. др.работи ,като тпс-а за положението на клапата,ключето в стъпковия мотор,мап сензора ако е с такъв и т.н-що не отидеш на майстор ами при бакшишите :?:
махна маркуче в смукача :roll:
The Best Forman аз пък имах такъв проблем. Понеже смукача нали под плочката на газта, оказа се че оста на клапата била клеясала. Отделно нали газта се изпарява при -26°С та се втвърдило клеясалото и заяде та не може да се помръдне. Сутрин при -10°С няма палене на бензин, камо ли на газ. Разглобихме клапата, зачистихме с шкурка оста (голямо търкане падна) и сглобихме на ново и после регулирахме биметалната пластина. После дорегулирахме и стана перфектно.
Споделям ако на някой му заяде смукача на карбуратора.
