Колеги, помагайте! Карам О1
Не мога да си отворя шофьорската врата. Струва ми се, че автоматиката работи. Всичко е наред, но вратата не се отваря от никъде!!!
поясни малко дръжката ти ли е заяла или ключалката
Всичко работи, нишо не е заяло. И от вътре и от вън всичко работи
Тука най-вероятно бъркаш :) Най-честия проблем се получава като се скъса жилото в момент на отваряне и понякога заяжда и механизма за отваряне и вратата отказва да се отваря и отвън. Усеща ли се някакво съпротивление като дърпаш лостчето за отваряне отвътре?
Не е скъсано жилото. Направих следното: отвътре натиснах бутончето за заключване, и след това дръпнах лоста за отваряне отвътре. Бутона за заключване се вдига. С ключа отвън при заключване и отключване всички бутони работят, всички машинки щракват, стъклата се отварят/затварят. Само при дръпване на дръжката за отваряне на предната врата не се чува никакво щракване. Дайте вариант за сваляне на кората при затворена врата!
