Привет хора.Проблема е следният ,при по-висока предавка и по-ниски обороти ,когато се натисне повечко педала на газта ,се дигат оборотите ,но колата не ускорява. Предполагам ,че проблема е съединителя(вероятно буксува) ,при кой майтор да отида и колко ще ми струва смяната на съединителя.
Другият проблем е с километража(за изминати километри) ,има едно пластмасово зъбно колелце ,на което се чупят зъбчетата и километража спира да измерва километрите.Омръзна ми да търся по битака километражи от 120-ки и да си играя да прехвърлям зъбното колеце от единият километраж на другия ,та има ли такива колелца направени по издържлив материал?
Напиши от кой град си, за да ти препоръчаме майстор. Ако си от София мисля, че мога да ти препоръчам един ;) .
опа ,извинявам се ,от София съм
Ако съединителя ти отделя високо - първо разхлаби жилото за да има свободен ход. Може да се оправи. :idea:
Наистина първо виж жилото . Иначе цените за смяна на съединител са от 80 до 120лв.... зависи все пак от майстора. За километража и аз съм сменявал зъбното колелце ,при което работи два дни и пак спира .
Има метални колелца за километражите, питай някой часовникар.
Аз понеже съм малко "бос" мое ли да питам кво ще постигне с охлабване на жилото на буксуващ съединител ... тва не върши ли работа само , когато жилото е пренатегнато ?
Абсолютно точна забележка :!:
