Как да вкарам кабел 12V в купето на О2 - НАПРАВЕНО - Снимки
simichoil
Здравейте, аз отново имам въпрос. Тъй като съм замислил инсталиране на малко допълнително озвучаване, ми е необходимо да вкарам един кабел - 16 мм2 от двигателния отсек в купето. Става дума за О2. Има ли някъде удобно място откъдето да мине такъв кабел....и изобщо дайте ми идея как е най-лесно и добре да се прекара такъв кабел. Не съм надигал все още тапицерията на колата и разните му там кори и т.н., но предполагам няма да е лесно.
Мерси предварително :-)
Така - след консултация с колегата Marvel - и доста подробно обяснение от негова страна - кабела е прекаран. За целта е необходимо да се махне акумулатора, както и "кутията" в която е поставен. Също така се маха и кората под волана и тази над педалите. На показаната снимка по-долу се вижда един сноп с кабели който влиза в двигателния отсек през едно доста еластично гумено уплътнение - което с помощта на нещо остро спокойно може да бъде пробито и да се прекара кабел (дори и много по дебел от 16 мм2.
Ето някъде тук излиза кабела в двигателния отсек :
Самото пускане на кабела е мн лесно - за целта залепих със здраво тиксо края на кабела за едно шило - промуших шилото (като в същото време пробих и уплътнението) и след това издърпах кабела от другата страна - 1 минутка работа :-)....Много повече време отнема махането на акумулатора, кутията му и корите в купето.
И още веднъж - благодаря за помощта на колегата съгражданин - Marvel :-)
