"Oil Service"
fabia_man9353
Здравейте,Колеги появи ми се надпис "Oil Service" при оборотомера.Много интересно масло имам,не е дошло време за смяна дали не е някой датчик?Моля някой ако може да помага!Благодаря предварително!!!
Бордовия казва, че е дошло време за смяна на маслото. Нищо страшно. Изчистваш го и караш, стига наистина да не е станало за смяна.
в книшката ти пише как се изчиства
аз имам от Autodata с бутона при оборотомера,но не става.след като върна ключа пак се появява.откачих и акумулатора да видим какво ще стане!а иначе нямам книжка от къде да намеря?
Еми пробвай с бутона при скоростомера, след като не става с този под оборотомера ;) А иначе - ето, какво пише в книжката:
"Нулирането на сервизните интервали може да се извърши и с помощта на бутона на дневния брояч за изминати километри по следния начин:
1. При изключено запалване натиснете нулиращия бутон на дневния брояч за изминати километри под скоростомера и го задръжте.
2. Включете запалването и отпуснете нулиращия бутон. На дисплея се появява един от сервизните интервали
3. Завъртете при желания сервизен интервал с обслужващото копче за сверяване на часовника в посока надясно. На дисплея се изобразява "service - - - -"
4. Изключете запалването. Едва сега съответните данни се привеждат към нулата."
Ако не стане от първия път - пробвай пак!
Успех!
Колегата перфектно ти е обяснил,аз да поясня,че като завъртиш надясно се нулира след което го натискаш пак за да изпише другия сервизен интервал ,като пак въртиш надясно за да се нулира
да си ги нулира и двата човека ;) пък кога ще черпи.... :mrgreen:
Щом борда го казва значи е време за смяна. Смяната се прави на 15к км или една година.
Успех!
И при мен не се нулира.
Ако някой не вярва ще му докарам колата да се убеди сам.
При колите с удължен интервал ръчното нулиране води до превключване към фиксиран интервал.
При тези автомобили нулирането става само през VAG-COM, освен ако не се откажете от удължения сервизен интервал.
Трябва да се знае, че удължения сервизен интервал не се отнася само до смяната на маслото на двигателя, а включва всички течности(без горивото и тази за чистачките smile169 ), накладките и акумулатора.
