обезшумяване
esto
имам идея да си дообезшумя октавийката откъм двигателя който е TDI но нямам много голям опит с шумоизолацийте и ще бъда благодарен,ако някой сподели опит или даде някоя идея
Доколкото схващам мисълта ти , ESTO , ти желаеш да намалиш децибелите откъм двигателния отсек. :)
При О2 -TDI се наблюдават шумове от всякакъв род , но наистина този от мотора е най-дразнещ .
С аеродинамичния шум и с този от окачването се свиква , но с този от двигателя наистина е желателно да се вземат мерки за да може управлението на колата да се превърне в удоволствие , а не в напрежение.
Борбата с шума се осъществява по 2 начина - активен и пасивен. Поради сложността и нерентабилността на активния начин ще ти предложа пасивния. Той се състои от поставяне на вибро и шумоизолация в най - шумните части на О2. Според мои "наблюдения " това са ауспуховия тунел в областта на скоростния лост , областта около педалите и пода.
Ако желаеш да не чуваш и реакцията на амортизаторите при неравностите на пътя трябва да бъдат обработени и арките на двата моста. Може отвън , може и отвътре ...по желание. :)
Вибро и шумоизолационни листи "самозалепящи се " могат да се закупят от фирмите за климатици намиращи приложение във вентилационните системи.Работата е трудоемка , но се увенчава с успех в крайна сметка . Нужни са сръчни ръце, спокойствие и широк гараж.
Тъй като тази тема беше гледана преди време и нямаше почти никакъв интерес няма да изпадам в подробности за да не губя ценно пространство.
Поздрави! ;)
а дали би се получило ако сложа още на капака и между двигателя и купето от страната на двигателя и трябва ли да е негорима?
къде има най-голям смисъл да сложа за да се обезшуми мотора?
От страната на двигателя ще ти е доста трудно да монтираш нещо. Много е тясно и има разни джаджи монтирани там. В купето е по-лесно , под мокета има възможност да се подпъхне още един слой вата в района на педалите и в тунела около скоростния лост.
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... 2%E0%F2%E0
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... F&start=15
Който му е шумна колата-отива и си купува Dynamat.Ако ви е такъе проблем давате 500 лева и го оправяте.Аман
Kато място за закупуване - ImPas 56 на бул. Черни връх 67, тел. 02/962 57 06 и Toyaga - ул. Никола Габровски 100, тел. 02/868 40 07 и бул. Асен Йорданов 17, тел. 02/978 97017 ; 088 826 85 48 ; 088 86700 33, адресите са за София.
Звънях на телефоните от горния пост и конкретно на фирма Toyaga... Този материал Dynamat се слага на капака на автомобила - шумоизолира и хидроизолира! Цена за Октавия 2: 149лв. - материала; 10-15 лева труд!
ЕСТЕСТВЕНО НЕ ВЛИЯЕ НА ГАРАНЦИЯТА!
Дъвкани теми............ :P
