Въпрос относно ръждата
42110
Здраейте, искам да ви попитам има ли някакъв начин да се съживят ръждясали места? Става дума за Шкода 120L, отпред в багажника има едно гумено покривало и под него е почнало да хваща ръжда. Искам, ако е възможно по някакъв начин да премахна или намаля ръждата и малко да съживя това място. Не че е ръждясало всичко, но по краищата си има доста. Ще съм благодарен, ако можете да помогнете.
Премахваш, ръждата колкото можеш по-хубаво (дрелка с телена четка примерно и едра шкурка за по-недостъпните места), избърсваш хубаво с кореселин. После, ръждопреобразувател, грунд и отгоре му "Боди" или боя. Аз бих сложил "Боди". Ако вече има дупки от ръждата - тенекиджия. И изхвърляш въпросната гумена постелка, защото очевидно задържа влага отдолу.
Между другото, и преди е имало теми с подобни въпроси. Хвърли им едно око ;).
Ами дупки няма, а иначе не е ли по-добре да го направи някой, който повече разбира? И аз предположих, че гумата може да задържа влага, но не смея да хвърлям нищо преди да съм се консултирал.
Махни го това Боди. Голям е боклук. Ще се напука за нула време. Говоря за 930. Ларопласт на Лакпром е добра алтернатива.
Употребил съм "Боди" като синоним на антикор ;) :mrgreen: . Колегата, ако иска нещо наистина добро (но не и евтино) - Valvoline Tectyl Bodysafe.
Тея дни направо ще направя снимки да ви покажа какво е положението. В нас имах някако шишенце за премахване на ръждата, но като го гледам колко е малко ми се струва, че е за по-дребни ръждясали нещица :lol: . Както и да е, нанесох го чрез четка по саждичките и уътре като забърша с кърба ще видя какъв е резултатът. Знам, че едва ли ще се махне всичко, но поне малко да го позачистя.
Дрелка с телена четка или с флекса до блясък, след това грунд и накрая боя.Зависи много в какъв стадий е корозията. Предполагам че разграничаваш ръждясало от изгнило.
Ами на мене ми се струва, че на места е ръжда на места е изгнило, но те нещата са се слели малко и не мога точно да видя. Като забърсах първоначално със суха кърпа се видя по-ясно.
За да няма ръжда, истината е в ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ!!!
Не е вярно! Истината е в проветрив навес. Хем на сянка, хем течение.
това за навеса е абсолютно най вярно :!:
А,ръждата не може да се спре :!: :!: :!: :!: Изрязваш я и нова ламарина за здравото и тогава обработка
Съвременните подземни гаражи си имат и сериозна вентилационна система, а ако си под навеса и падне мъгла какво правим. Цялаат красавица се полепва с някакъв прах и мръсотия
Затова според мен ИСТИНАТА Е В ПОДЗЕМНИЯ ГАРАЖ!!!
Паркинга под стария Свободен Университет сега Районен съд взимат 120, другите подземни като паркинга под Операта например е 100-130 в зависимост на кое ниво се намираш В Славейков до Технополис, където съм и аз (на снимките) е 150лв.
Ладата ми на 34 години без няколко месеца я продадохме, цял живот е стояла под навеса в къщи на течение. Купето беше перфектно. В най-големия дъжд изсъхва за няколко часа. А в гаража може с дни да стои мокра. Не го заменям за никакъв гараж.
