Скоро сменях за пръв път масло на дизелов автомобил. О2 - 1,9 TDI.
След като си получих колата реших да проверя нивото на маслото ...след смяната, пред сервиза. Беше малко под максимума , което е добре , обаче цветът беше съвсем черен ...както и преди смяната. За смяна на масло Castrol TXT - 4л и маслен филтър в това число и труд ми бе взета сума от 163 лв. На въпроса ми защо е черно като катран ми бе отговорено , че дизеловия мотор отделя много сажди... :o
Въпроса ми към колегите каращи дизел е дали е нормално веднага маслото да става черно или поне след няколкостотин км.
И струва ли си да се съмнявам дали е сменяно маслото. :)
Май не трябва. Аз сменях на Фабията и от както се придвижих от канала до гаража (около 200 метра) не беше.
какво не беше - светло или черно ? :D
Само докато я запалят и изкарат от сервиза е напълно достатъчно да стане черно маслото. Така е при дизелите. При бензините никога не става така черно дори и на 15К да е. Не се притеснявай. :D
Светло беше, но леко почерняло.
Служебния ни Мерцедес Спринтер е на 14000 км и маслото му още не е почерняло.То си е червено по принцип,а сега е леко покафеняло.За дизел става дума !
веднага става черно,но чак пък като катран
Доста пъти е разисквана темата. Маслото трябва да почернява, ако е качествено (една от задачите му е да чисти). Скороста на почерняване зависи от типа двигател и горивото. Най-бързо почернява на дизела (нормално за 5км и е черно), след това бензин и накрая газ. Ако на някой, особено каращ на дизел, маслото не му почернява, да казва та да знаем какво да НЕ купуваме!
За тези дизелови двигатели е съвсем нормално маслото веднага да стане катранено черно. Castrol-TXT 505.01 е синтетично масло, имащо много добър миещ ефект. След наливането на новото масло двигателят се изфорсирва няколко пъти, при което е нормално полепнали сажди и остатъци от старото масло (тъй като колкото и да се източва, остава малко старо масло) да се разтворят в новото масло.
Преди години карах обикновен дизел (Opel Vectra 1.7D), на който сипвах минерално масло Castrol GTX3 Protec, което потъмняваше чак след няколкостотин километра.
Новите помпа-дюза мотори на VW и новите синтетични масла, обаче, са друга бира.
Мисля, че нито има причина да се притесняваш за състоянието на мотора си, нито от качеството на обслужването в Еуратек.
И аз се чудех защо е черно маслото след всяка смяна,но всички казват ,че е нормално,така че не се притеснявай.
При мен почернява докъто се прибера от сервиза.
В началото /преди 4 години/си мислех, че причината за това са остатъци от старото масло, но след като попрочетох малко по-вечко по темата разбрах, че е напълно нормално да е така.
ами защо някой не помоли да види като го сипват (пред очите му) и как веднага става черно и после да сподели тук пред всички та да знаем 100% ..?????
Ами...споделям ;) Лично присъствам на наливането на маслото и после го проверявам след като е работила на място колата за около 2-3 минути - черно си е, но доста мазничко!
Понеже темата е за маслата при дизелите ще използвам, за да не отварям нова. Колата е на 5970км. и на почти 6 месеца. Днес ходих да ми монтират зимните гуми и като запалих оттам да си тръгна лампата за маслото се ококоли на таблото. Миналата седмица го проверявах и беше на 1/3 между минимума и макса на пръчката, а оттогава не съм минал повече от 400км. Когато взех колата май месец маслото и беше над макса, защото човека който ми издаде колата го провери пред мен. Хубаво де, ама нямам път към София, а и немога да я карам така. Утре сутринта ще проверя маслото, че сега я карах и не става. В сервизната книжка пише QG1, и ми трябва масло Шел да долея. Цената му в Еуратек е 28лв. литъра. :o
Не е нормално да ти светне толкова бързо. Има вариант от наклоняването датчика да се е излъгал. Между другото лампите за маслото са две - оранжева, което значи че трябва да долееш, но можеш да караш и червена - задължително гасиш! Коя ти светна на теб?
http://i.data.bg/08/11/09/1237716_orig.jpg
http://i.data.bg/08/11/09/1237725_orig.jpg
Еми всъщност като дам на контакт другите светят червено, а тази за маслото жълто.
да долееш
Да, това е за доливане. Провери как е нивото преди да сипваш. Има вариант от накланянето при смяната на гумите датчика да е останал на сухо. Ако нивото ти е около средното си ОК. Ако е паднало доливай. Между другото казват, че до първа смяна е нормално да похарчва по малко, т.е. засега нищо притеснително.
Успех и да споделиш резултати :)
Този датчик е вързан за ключалката на предния капак. Ако отвориш капака, провериш маслото и според теб не е нужно да доливаш и затвориш капака, лампата ще изгасне.
Да така е. Проверих маслото и то е точно там дето започва минимума / в началото на зоната на мин. / Лампата наистина не светна после, а в сряда ще взема маслото и ще долея 0,5л. :)
Преди месец- два имах ходене на София и се отбих в Еуратек в Надежда да си взема едни стелки за колата. Тогава попитах и какво масло ми трябва евентуално за доливане, но не си взех. Момчето, което е на магазина там ми поиска сервизната книжка, за да погледне и ми каза, че ми трябва масло шел и цената му е 28лв. за литър. В сервизната книжка пише QG1 и досега не съм сменял масло. Вчера поръчах на един приятел като ходи на София да ми вземе 1 тубичка, от Еуратек и тази вечер ми го носи. Даже му бях дал и сервизната книжка. Това добре но му дали Кастрол и цената му е 43лв. за литър срещу 28 за шела. Даже и фактурата ми даде човека. На мен ми казаха преди това, че трябва Шел, а на него Кастрол. Може ли да долея това масло сега като съм го взел вече. Като му гледам цената трябва да е добро, ама а де. Е за това иде реч:
QG1 е променлив сервизен интервал. Можеш да наливаш масло със спецификации VW 507 00 или VW 506 01(за двигатели без DPF). Аз не виждам проблем да ползваш кастрола за доливане :roll:.
А някой би ли казал защо на първата смяна на 15К са ми сложили 5 В 40, а на втората смяна на 30К са сложили 5 В 30 ? И двата пъти е Шел. Сега след 700 км става на 45К колата и мисля да и сложа Кастрол, че шела го харчи, май не е много хубав. А и вече е извън гаранция и се чудя дали да ходя до ЕТ за смяната.
Маслото е перфектно, ама ногу скъпу бе :evil: .
Добре поне, че е произведено в UK ;) .
С твоя човек не се ли разбрахте какво точно да ти вземе :roll: .
То е въпрос на едно "ало" дет се вика, при някакви промени...
Аз бих взел Шел(особено за доливане), както и ти вероятно, ама карай да върви...
Другото което се сещам, е че цената расте доста при такива малки разфасовки. Сигурно преди време си питал за цената при количество 5л.
