Здравейте колеги. Имам Шкода Супърб 2,5 ТДИ. 120000 км. пробег 6 степенна механична скоростна кутия 155 к.с. Проблема ми е следния. От преди 6000-7000 км се показаха някакви вибрации в купето и притеперване на скоростият лост. Бяха поносими и не им обърнах много голямо внимание. Проблема е че се усилиха тези бибрации и то доста. Интересното е че ги има само и едиствненно в движение и то на различните предавки в различи обороти на двигателя. На 3 та от 2500 до 3500 на 4 та от 2000 до 3000 на 5 та от 1800 до 2500 и на 6 та от 1500 до 2250. Интерсното е също че като седи колата на място и двигателя е на празен ход (750 оборота в минута) като пипна леко газта и увелича оборотите до 830 и разко върна газта колата се разтриса като при движение. Ходих по дизел майстори в цяла българия (София, Монтана, Бургас, Варна, Пловдив) и проверихме всичко възможно и смених де що може да се сменя по горивната, въздушната и др. системи. Последното към което ме насочи 1 колега е двумасовия маховик и че трябвало него да сменя и всичко ще ми е наред. Но вече нямам сили да сменявам и да няма ефек(Смених дюзи, дебитомер, ГНП, ЕДЖР клапан, Турбина, Махнах си чип-тунинга, Вътрешните карета и още много други). Има ли някой тук който да е запознат с темата. Предварителни благодарности на всички отзовали се.
а тампоните на мотора :?:
Маховика е много вероятна причина ;) .
Особено при чип на такъв двигател...
комплект маховик съедин-л и притискател и тр. да се оправи.Много рядко -проблем в коляновия вал в края-но обикновено след удар-птп
Днес ще поръчам маховик коплкт със съединител и пак ще пиша след монтажа.
Дано да се оправи след смяната,че ти си сменил полвината кола!
така като се замисля проблема ти се появява приблизително при една и съща скорост и има много голяма вероятност да е крива гума и аз имах подобен проблем можеш да пробвасш с други гуми без да купуваш нови
Но и на място се проявява също !
Аз имам идентичен проблем,ходих само на един маистор,според мен наи добрия в софия.Погледна ,покара - маховик.. Сменяй и пиши за резултата.
Ба тия маховици!Да не са от кашкавал?!
Не са от кашкавал от метал са но са двуделни и се препоръчвя да се сменят заедно със съединителя. Около 150 хиляди е нормалкно да издържи. Наскоро имахме случаи с Окт 2 на 220 хиляди пръснат демпфер(движещата се част на маховика) и парчета от него като шрапнелиу бяха пробили корпуса на скоростната кутия. Повечкото детаили които си сменил колега не е било необходимо защото те или работят или не. Стискам палци проблема да е от маховика. Непременно да споделиш как е колата след ремонта
Моля сподели колко струва въпросния маховик?
Проблема е решен. Оказа се че не са ми сменили в 1 от срвизите в които съм ходил вътрешните карета. Проблема е бил точно във тях или по точно дясно вътрешно каре. Маховика го смених и проблема остана и започнах всичко отначало докато не стигнах пак до каретата и въпросният сервиз вече е затворен и много други последтствия.
Цената на маховика (само маховика) е 1360 лв цена на Еуратек в Авто + го намерих на цена 1060 лв абсолютно същия. Каретата вървят заедно с полувала и цената в Еуратек е 1400 лв. Авто + 1300 а най-добрия вариант Франц град Бургас 60 лв само каре втора ръка :) (интересно нали) Моя съвет към всички колеги е: от време на време си проверявайте какво се случва с греста под маншона на каретата и ако е необходимо слагайте понеже проблема ми е изцяло бил от навлезнала вода през скобите на маншона и вупреки греста вътре пак е раждясало и се е разбило до неузнаваемост.
Е ти пък не забеляза ли,че тресе повече при ускорение ,и защо не го написа ,че да ти кажем
Вибрации в купето са от вътрешни карета, във волана от сходимост и гуми. Аз на мондеото се почудих 1 - 2 дена аба тресе та се нетрае и то над една определана скорост, по идерция или с върната газ - няма проблем , давам газ и почва да тресе - заврях се от долу и проверих всичко за луфтове. Полуоската играе с 1см в карето - оказа се че се е пръснал единия лагер вътре, иначе маншоните сдрави и грес бол.
колега извинявай че ти ползвам темата но аз от една година се блъскам с такъв проблем карам ауди а6 2.5тди куатро автоматик 2000.гпри мен вибрациите са при 2000-3000 оборота на всяка една предавка минах през карета кардан тампони на двигателя каретата ги рециклираха в жизет както сам каза иначе цената и при ауди е 1400 лв видяха ми се много при условие ,че не бях много съгласен с майстора че е от тях понеже според мен и карета и кардан тресат при определена скорост на колата а не при едни и същи оборота на двигателя също и при мен това нещо е само когато оскоряваш като върнеш гаста го няма.
сега ми казват че можело да е демферен маховик или дюза но след като си дал 2000 лв. за ремонти без резултат ставаш малко скиптичен особенно когато говорим за последващ ремонт от минимум 1000 лв.
моля който може да помогне да дава акъл то ауди не се различава кой знае колко от шкода
