Изчетох писаното по въпроса, но то не ми даде отговор, а именно- при положение, че на 135 мотора е оставено 120-ковото делко, трябва ли да се прави центровка с по-малко предварение и ако да, колко преди ГМТ да го направя статично? Карам с 95 октана бензин и нито веднъж не го чух да цъкне, а се притеснявам да не задам излишно висока стойност на предварението.
Всички мнения са добре дошли.
доколкото схващам си си поставил 135 мотор на 120ката, но по някаква причина явно намош неговото си делко, комутатро и бобина. Да сложиш на този мотор делкото от 120 мотор не е добре, защото центробежните регулатори са с различна настройка на отстоянието за пружинката, както и в самите пружинки. Във вакумния регулатор също има някаква разлика, която най-вероятно не е фатална. Делко от 120 може да бъде преработено със пружинките от центробежния на 135, но би било варварство ако имаш безконтактно делко да го съсипваш, за да му вземеш пружинките.
Купи си делко от 135 мотор +комутатор и бобина /за безконткатно заплаване, тя не е нужно да бъде от Фаворит/ и не се занимавай с глупости.
Иначе статично на колко ще направиш центровката е само колкото да можеш да запалиш и да пуснеш стробоскопа...
След това със стробоскопа центровката на празин ход си я направи колкото я пише по книжка за 135 мотора... докато не се сдобиеш с правилното делко и т-н.
Просто се опитвам да компенсирам разликите в центробежния регулатор на двете делка.
:smt017
Пиши ми на скайпа или q-то от профила да ти пратя две страници от една книга кадето има снети предваренията при различни обороти на 120 и на 136. На 135 няма. Но все пак гледайки за различни двигатели как се изменя може да си направиш известни изводи и да видиш, че няма как от центровката на празен ход да се компенсира изменението в различните обороти. Тоест кривите не са линейни за целия диапазон обороти.
и пак повтарям вземи си делко като за твоя мотор.
Имаш ЛС. Ще ми бъде интересно, наистина.
Нямам ЛС. И нямам как да ги кача тук снимките дирекнто иначе щях да съм го направил.
Ee браво Тошо, аз ги имах картинките, но не помнех откъде са. Така вече е друго. :)
Благодаря и на двама ви!!! Впрочем, прави ми впечатление следното:
Ако допуснем, че 135 мотора е с крива на предварението по-близка до 120, тъй като степента на сгъстяване е съвсем малко по-висока, то делкото от 120 следва да се настрои на 3-4 градуса статично, не повече. И още нещо-на картинката за 136 мотор не е ли направена печатна грешка? Липсват показания при 1000об/мин и указаното предварение вдясно за 3000 об/мин ми се вижда странно......
- Защо трябва да ти дадат и при 1000 об показанията като разликата спрямо праззеп нод ще е минимална? И на 3000 не ми се вижда странна стойността - нормална си е спрямо другите.
Ти защо не си взмееш истинското делко и другите неща и да не се занмиваш с глупости, ами си чешем пръстите. Какво повече да се каже по въпроса незнам. На някакъв мотор с 55 коня остава и заради делкото да му прецакаш част от мощността и каква ще ти е ползата, че си сложил такъв мотор?
