Проверка на подгряването
ikonoma
Колеги, предложете прост начин да проверя дали подгряването на Фабията работи. Сега е топло и паля без да има нужда от него. Но като застудее мисля, че ще дойде малко нанагорно, ако има изгорели.
и без да ги сваляш става-откачаш им кабелите само и после с 1 кабел закачен на + на аком.,докосваш свеща многократно и ако има искри тоест консумация значи е здрава
Сваляш свещите и проверяваш. ;)
За друг начин не се сещам ;)
По скоро се маха само общата шина на четирите свещи..След това е необходима пробна лампа , като единият и извод се закачва на (+) на акумулатора а другият се подава на "активния" извод на свеща.При изправна свещ лампата трябва да светне. Туй е най примитивния метод.Същото нещо може да го направиш и с амперметър.
Да, точно това пише и в Elsa. Но понеже съм чел, че свещта уж може да е изправна, но да не нагрява както трябва реших да попитам.
Checking glow plugs
Special tools, test equipment and aids required
t Diode test lamp (e.g. -V.A.G 1527 B-)
t Flexible-head wrench for glow plugs (e.g. -3220-)
Test condition
l Battery voltage min. 11,5 V
Test sequence
– Switch off the ignition.
– Remove the glow plug connectors from the glow plugs.
– Connect the wire of the diode test lamp to battery positive (+).
– Apply the test prod of the diode test lamp to each glow plug in turn.
Diode lights up: Glow plug O.K.
Diode does not light up:
– Replace glow plug
– If necessary remove and install glow plugs with flexible-head wrench (e.g. -3220-).
Tightening torque: 15 Nm
моя метод е по-примитивен :!:
до bega4kata
Незнам дизела да има кабели на подгревните свещи... smile056
Е според теб дистанционно ли се захранват? :mrgreen: По принцип има един кабел захранващ който идва от релето за подгряване,а общата връзка между четирите свещи е една шина.Понякога ако е невъзможно да се монтира шина се използват кабели със подходящи накрайници. (фабрично)Така че ...
Ето снимка. Гледайте :mrgreen: Това ограденото са пак подгревни свещи но не са тия за които говорим. Просто не ми се търси друга снимка :P
Да това са подгревни свещи, но служат за подгряването на антифриза нали? 8)
А Иконома пита за прост начин за проверка на подгревните свещи на двигателя. Аз ще чакам да ми покажете кабели за подгревни свещи...
Да, за по-бързо загряване са.
А кабела за подгряването се вижда ясно. Има нещо като тръба която влиза в блока. Не знам как точно да го обясня. Успоредна е на маркуча за върнатата нафта.
Нещо май не можем да са разберем... Исках само да кажа, че не съм съгласен с вас, тъй като в нито един каталог за кабели не съм виждал да се предлагат кабели к-кт за подгревни свещи. Вие (biser, bega4kata и PRR)ме убеждавате в обратното. Затова искам да видя въпросните кабели за подгревни свещи, че ги има.
до biser.or
Шина да, но кабел? Дай ми пример.
не ме разбра ли или искаш да се заяждаш :?: нали за това служи-да провежда ток
явно сплескания кабел е шина за теб
повярвай ми има и с кабели в буквалния смисъл както го разбираш
аз имах в предвид ролята която изпълнява
не ми се занимава да търся снимки да ти показвам.Целта е да помогнем на колегата,не да се заяждаме
поздрави
Добре нека спрем със спора дотук. До бегачката не се заяждам, надявам се да се видим и запознаем на ежегодния събор (може и по рано)и тогава на по чаша бира да довършим/без лоши чувства/спора. Мир!
smile027
smile027
smile145 с удовоствие ще се запзнаем,но няма да спори-ще се черпим
