Колеги от форума,искам да споделя с вас някои неща ,които изникнаха по време на последния ми ремонт,а именно-покрай смяната на сегментите!
Значи, проблема се появи изведнаж и започна да зачестява.Свещта на четварти цилиндар започна да се зацапва интензивно с масло,като на около 100 км пробег се налагаше нейната смяна-колата започваше да работи стабилно на 3 цилиндара :smt034.Така карах около 3 месеца,но най-накрая не идаржах това самобичуване ](*,) и предприех решителни стапки-ремонт,защото някак си не си представях зимата в кучия студ да сменям свещи като ненормален...И така,набавих си по-специалните инструменти,всички резервни части ,сабрах 1-2 ентусиазирани приятеля и започнахме разглобяването.Махнахме главата и що да видим-глава от 120Л!Бях купил гарнитура за главата на 105,но я смених за 120,защото свалената гарнитура сащо беше за 120.Извадихме буталата и те бяха добре,сащо и цилиндрите нямяха рьб.Демонтирахме старите сегменти,а масления на 4-тия цилиндар на места нямаше рьб.Сложих комплект нови сегменти Колбеншмит-55лв. от магазина на Шкода в Стара Загора и монтирах буталата.Шлаифах главата при маистор,купих си комплект клапани-ОРИГИНАЛНИ ,купувани едно време,но неизползвани.Дадох на майстор да ги монтира и да райберожа леглата им в главата.Смених сащо и биелните лагери.Сглобихме двигателя и изваршихме всички регулировки,наляхме масло и антифриз и двигателя заработи smile144 .До момента сам изминал около 300-400км без проблем и като гледам почти не изразходва масло.Та вапросат ми е какво следва ,като главата е от 120,правилно ли сам направил,като сам сложил гарнитура за 120 и трябва ли и колко време да разработвам новите детайли в двг?Благодаря предварително!
С гарнитурата май си сбъркал.По принцип диаметъра на ризата на 105 е по малък от този на 120.
Правилно - 68 мм. са буталата на 105, 72 мм на 120
Е леко си се отървал само с гарнитурка :)
На рали Розова Долина миналата година-Зденка (Шкода 100) ми правеше същия номер-зацапваше свещ и бачкаше на 3 цилиндъра.........След това се разбра-стопено бутало!
Следи си внимателно нивото на маслото и антифриза и дали не се мешат. Като позагрее отвори разширителният съд наведи ухо и око и гледаи и слушаи за въздушни мехурчета. Ако нямаш никои от описаните проблеми не би трябвало да имаш проблем. Вече притегнали отново главата или още не си
.Главата сам притягал 1-2 пьти,през около 200км.,когато отварях клапанната кутия за регулиране на клапаните.До момента нямам проблеми,но снощи савсем изненедващо чешката принцеса ме изостави-след около десетина км пробег бенз.помпа отказа да работи... :evil: .Още при излизане от гаража запали след адски много вартене...но проблема се случи на вращане почти до нас и с помоща на спьтниците успяхме да се придвижим по инерция до гаража.По време на пьт не сьм усетил по никакав начин влошената работа на двигателя поради непостоянния дебит на помпата...
Имах сьмнения за скьсано платно,защото напоследьк на свободни обороти лампата за маслото започна да примигва доста често,и реках да не би да вкарва бенз в маслото(ужас!!! :smt034 ),а маслотоооо е на 500км и е ПРИСТА ЛИДЕР 20В50!
Днес пробвах помпата и с изненада установих,че РАБОТИ :?: .Но я свалих и разглобих,установяваики че платното е здраво,не пропуска,но единия клапан(не помня точно кои)не уплатнява подобаващо.Смених клапаните с други.по-добри,източих маслото и отидох да си купя ново такова-20В50 на ПРИСТА,и го оставих в гаража(все пак колата мина вече около 500км. и свга най-интензивно след ремонта се замарсява маслото сьс стружки и т.н.).За утре(14.11.2008) сам замислил да купя маслен филтар,да налея маслото ,да монтирам помпата,та да видим как ще е :D
