Колеги, на моята Skoda Favorit изчезнаха десните габарити отпред и отзад. Бушонът съм проверил - здрав! Крушките проверени - здрави!Кабелите, които излизат от купето към задната врата - проверени, не са скъсани. Светлините на километража също не светят. Търся помощ!
Провери и минусовия кабел ,особено там където е свързан към купето.Развий ,почисти от ръжда ,ако има и стегни.
Колега Shotik, през обедната почивка направих всичко по твоето указание, но ефект нямаше. Чакам нови идеи. Благодаря!
Я пак провери бушоните т.к. левия и десния габарит са на различни бушони ... няма начин всичко да е здраво , а на не светят ;)
Провери и ключа за габарити , но си мисля , че той включваше една верига , а на бушоните се делят на ляв и десен .
хм. и аз го имам проблема, колкото и да е странно. и знам откъде е, само не знам как ше го оправя. за проверка, натисни СИЛНО с ръка нагоре блока с бушоните, като наблюдаваш таблото през това време (иска дълги ръце). добре е да не се натискат самите бушони щот изпадат, а зад тях. при мене това води до светване на таблото и габаритите, за няколко секунди, и после пак гаснат. а, и за сведение, мойта е 89 набор, таблото е със старите кръгли керамични бушончета.
И аз рапортувам същите проблеми - нема гарабити отдясно, понякога късите трябва се включват с тупалка по таблото
Може би има студена спойка по платката
Проблема ти е в ключето май... а за колегата с Фаворита има вариант да са оксидирали или се разжлембили фасунгите на крушките, добре е са се зачистят и при необходимост да се стегнат.
И на мен не ми работят левите габарити.Мисля,че е изгорял бушона.Кой по ред е бушона за тези габарити,защото нямам мултицет и не мога да ги проверя?
Според упътване за експлоатация 11 предпазител е за десни габарити,22 предпазител е за леви габарити,броено от ляво надясно.Предпазителите са по 7.5 А.
според едно упътване,което намерих за 15 и 16 отляво.
Странни неща стават-смених го единия-беше изгорял.Сега като са изключени габаритите-табелата свети-Като ги включа-табелата изгасва.
Пли включени габарити като отворя задния капак-светват-
Какво да правя?Побърках се вече.Бушоните са ок, крушките-също.Не мога да отворя гнездата на крушките,защото са зад номера, а той е капсулован.Имате ли идея от какво може да се получи това?Моля ви,че вече ми правят проблеми катаджиите.
Дръпни маншона на снопа и провери кабелите ... а това че светят при изгасени габарите е много странно ... явно някой е правил доработки и е връзвал нещо , което връща , ма що само през тез за номера :-k
Като си взех Формана трябваше да пусна къси светлини за да включа аварийни мигачи и се оказа , че някой майстор пуснал допълнителен + за вентилатора на радиатора и беше отскубнал половината бушони ;)
Благодаря, проверих информацията. Мисля, че проблема е в снопа, който минава от задния капак към купето, горе в ляво. Май има скъсан кабел :( Има ли възможност да се изтегли снопа малко на вънка, за да може да се настави кабела или трябва да се отвори от към тавана на купето ?
Има куплунг ако не ме лъже паметта при левия стоп и като го изключиш можеш да го изтеглиш целия , а инак има аванс в колонката , който е достатъчен за да можеш да го наставиш и още нещо - не оставяй спойки или снадки в маншона т.к. много лесно се късат ... вземаш парче кабел малко по - дълго от маншона правиш две спойки или снадки на прекъснатия и едния край в купето , а другия в капака ;)
Успех!
