Здравейте..
заглавието е малко объркано, затова да обясня
Паля на газ, безпроблемно, докато цъкна и пали.
Ако е студено - държи си към 1500об докато позагрее и после падат на 7-800об. \сваля ги като влезе в бялото деление на термометъра\
Докато е студена - и на смукач и без него върви много добре, има си ряз, дърпа добре напред, ускорява и се държи с една дума стабилно двигателя.
НО.. позагрее ли до нормалната работна температура иии ... почва да се дави - като натисна по рязко газта - на светофар например - се закашля, понякога дори едва тръгва, не набира бързо.
предполагам че трябва да си играя с врътките за средни и високи - тези на тройника, нали? - обаче не помня коя за какво е, и не мога да разбера евентуално ако не и стига въздуха \както си мисля\ - да намаля газта, или има как просто да се вкарва още въздух?!
ии... ако може да ми препоръчате някое четиво онлайн за да се позапозная най накрая с устройстовото, принципа на работа и т.н. на газовите уредби...
:mrgreen:
хей, Джо
В отдел литература има една много хубава книжка на пдф.
Всичко що е за газ го има там ...(устройство,принцип на действие,ремонт и поддръжка)ще ти е от полза общо взето
супер, благодаря много! :smt017
Завий врътките на тройника на газта докрай (затворени), след това отвий това за първа камера около един оборот, а другото за втора камера - примерно четвърт оборот. Пробвай да запалиш, като натиснеш газта дали заглъхва във високите обороти и как върви. Ако заглъхва, значи газта е леко недостатъчна и колата няма да върви много, но ще е по-икономична. Ако не заглъхва, значи газта е достатъчна, а може би много.
Има вариант да си сложил и скапана газ .
а има ли значение дали на загрял или студен двигател правя това упражнение?
ще се пробвам сутринта утре.
от газта не е, зареждам от различни станции и ефекта е същия.
винаги на загрят ДВГ се прави центровка на газовата-за да нямаш пак същите проблеми ;)
