може ли да ми кажете отзиви за този изпарител? В смисъл - дали е достатъчно качествен?
от други форуми се чува че си е като ловато, но на половин цена...
а мисля че е крайно време да сменям вече моя..
И аз така бях чувал и си купих такъв преди 3-4 години. Карах го половин година и си купих Ловато. Е трябва да ти кажа, че няма нищо общо :) И като вървия и като палене и тн. С турския изпарител след всяко зареждане от различна газ-станция коригирах оборотите на празен ход, защото се меняха с Ловатото никога не съм ги пипал. Моя съвет е прежали още 50-60 лв. и си вземи читав изпарител. БРЦ ,Ловато, Ланди и тн няма да съжаляваш.
Има една приказка, която важи и в случая - почти същото, но коренно различно. Това че изглежда по същия начин не значи задължително, че е напавен със същото качество и материали. Виждал съм този изпарител на познати и винаги и бил проблемен.
Погледни и за Stargas на каква цена са им новите. Ползвах такъв нов и откакто го сложих докато го свалих никакъв проблем. Също са италиански.
хм, БРЦ са дори малко по-евтини от Ловато и Старгаз... туй ще е май, турско - НЕ
темата може да се трие :mrgreen:
Чул съм за турските испарители "платинка" че са доста добри и са на същата цена като "волтрана".joeless ако си с ловато сменяй мембраните и карай.
с ловато съм ама май са му сменяни поне два пъти досега - има два цвята лепило по корпуса :? та затуй си мислех че тези така или иначе най-вероятно са сдали багажа, напров да го сменя...
Предлагам ти да се консултираш с някого преди да предприемеш каквито и действия.Ще ти подшушна за един наш колега който ги разбира тези неща и ти е наблизо. Т.е живее в София.Собственик е на форман и отскоро доживе и на фаворит да се качи, естествено. :mrgreen:
( и двете червени на цвят :mrgreen:) Не взима скъпо ;)
Разглоби ги, почиси ги добре и си веми комплект оригинални мембрани, там има всичко - пружинки, гумички и мембрани. Струва около 30-35лв и чесно казано изпарителя ти става като нов!!!
ПС. на алуминиевата отливка няма кво да и се прецака!! :mrgreen:
От 3 г съм сложил на Формана изпарител Волтран и преди месец само имах проблем,който беше в това ,че една от мембраните се беше втвърдила.Комплект мембрани е 25 лв,смених и пружината /3 лв./ и сега вече мотора работи добре.
не се занимавайте с турски изпарители . при тези цени на горивата парите спестени за качествен изпатител отиват за газ . на ловататото специално алуминия кородира - от страната на дебелата мембрана , вътрешната стена на водната риза. в този случай изпарителя се взима на фреза 0,5 мм и пак миже да работи (малко се покачва налягането на първата степен - ц 0,08 бара , за компемсиране на което мижеда се слижи по- тънка гумичка на кантара ) ако не се вземат мерки е възможно да напълни водната риза с газ - изпарителя замръзва в следствие че няма циркулация през него .
що пък да корозира? алуминия не е такъв материал който да го може това,може единствено да се окисли ;)
купих такъв изпарител преди 4 години и го поставих на АУДИ80 пълна инжекция и да ви кажа бях много доволен една година след слагането му,след това продадох колата и до ден днешен е с него и проблеми няма.Може би съм случил на читава бройка.
