днес установих че запалката на октавията не работи понеже не пуша и не ми е трябвала не знаех че не работи днес си взех зарядно за gsm и го разбрах не знам на какво може да се дължи
Бушон?
Виж и дали зарядното влиза плътно в куплунга на запалката. Незнам с какво зарядно си но има много ментета. Ако се клати когато си го щракнал вътре забрави да работи. Ако си влиза хубаво плътно проблема ти е почти сигурно в бушона. Не рядко гърмят точно на запалката
Ако имаш запалка ( оригинална , изправна :) ) - пробвай с нея !!! Ако се зачерви и "пари" значи имаш ток -следователно зарядно , телефона или батерията на тлф имат проблем ! :mrgreen: , ако ли пък не - търси дебелия бушон !
А може би да е натиснато копчето за родителски контрол.
Имаше нещо такова при О1 май :roll: - при забранено локално управление на задните стъкла няма ток в запалката.
няма ток мерих го с мултиметъра
Най идиотския ми случай беше с липса на ток 2 месеца (няма и антирадар съответно) защото беше влезнало прозрачно целуфанче долу и изолираше...
Много ме е срам. Че ходих и на майстор...
Знам че въпроса ми е глупав, ама.... нали го пробваш на работещ двигател или поне с включено запалване.
Аз имах същия проблем. НЕЗНАЙНО защо, проблема се оправи само след смяната на цялото легло на запалката (струва около 13 лв нова в ЕТ), понеже бущона си беше О.К.
Ако се ползва често, част от тутюна остава по запалката и се наслагва в леглото на запалката. Вследствие не прави ел. контакт. Предполагам че е това беше проблема при мене.
Аз имах същия "проблем", до снощи. Оказа се точно това, което някой по-горе спомена, при натиснат бутон за забрана на задните стъкла няма ток и на предния изход за 12 волта (запалката) :)
Благодаря!!!
