хора,търсих с търсачката за стари мнения но не откривам-колко трябваше да е компресията за карбураторен 135 ДВГ -8.8 нали?
лошо ли е ако ми е 11.5 ? :roll:
Ако е 11.5 и на четирите е доста добре.
да и на 4 е така ;)
Само да ви напомня, че има разлика между компресия и налягане.
Ако мерите със специален измерител на компресия, който е разграфен безразмерно и показва направо компресията - нямате грижи.
Много често се мери компресия с манометри разграфени в единици за налягане.
Показанията в този случай са далече от истината.
Трябва да се смята по определена формула за да се получи действителната компресия.
Като гледам написаното голямо число (11.5), си мисля че е мерено по втория метод, което значи компресия около 6:1 ;)
Ми то в книжката на Цедрих точно манометър има изобразен за мерене на компресия и пише , че се мери на топло и трябва да е около 10 , а ако е под 8.8 маторя е за брак / за ремонт де / ... вече степента на сгъстяване е друга бира и тя вече е 8.8 : 1 за 135 и 9.7 : 1 за 136 ... тъй че според моето скромно мнение добре си си мерил компресията и можеш само да се радваш на хубав и стегнат мотор smile159
нещо се сбърках smile155
погледнах уреда -мерната единица е KPa x 100 . :roll:
1 bar = 100 kilopascal
1 atmosphere technical = 0.980665 bar
1 atmosphere technical = 98.0665 kilopascal
За повече инфо ... http://www.translatorscafe.com/cafe/uni ... 5D-to-bar/
Ако помниш точните показания на уреда лесно ще ги сметнеш в к'вито искаш мерни единици ;)
1100 кРа = 11.21 атм. или 11 bar ... ферщеин :mrgreen:
еми показанията съм написал че е 1.15 Mpa на всеки цилиндър,ама за степента на сгъстяване не можах да вдена как се пресмята :oops:
Степента на сгъстяване е заложена посредством вида на буталата и размера на камерата в главата , варира между 8.8:1 до 10.7:1 за 136Х мотора и доколкото знам е константна докато има компресия мотора , тъй че спи спокойно мотора ти е перфектен ... поне за мен ;)
Искаш да кажеш, че има разлика между степен на сгъстяване (compression ratio, геометрична степен на сгъстяване, отношение на обемите) и компресия (pressure ratio, отношение на наляганията).
Аз такова нещо не съм виждал - уред, който да мери отношението на обемите в двигателя (което естествено не означава, че няма. Но би било безполезно, защото това е стойност, която не зависи от състоянието на двигателя - отношението на обемите е определено от геометрията на детайлите при проектирането и производството на двигателя).
Показанията в този случай показват състоянието на двигателя (износване на сегменти и ризи, клапани и т.н.).
Тази таблица показва връзката между степента на сгъстяване и компресията при идеални условия - един затворен обем, който се променя и няма възможност от него да изтича флуида - съвсем различно реалния случай с двигателя. Така че такава сметка няма смисъл.
todor_velikov, проверяваш в книгите стойността на компресията за изправен двигател и сравняваш с получената при измерването. В момента нямам възможност да видя колко е.
ми и аз мисля че нямам проблем защото на всички цилиндри е еднаква стойноста която измерих
мерси и на колегите и на чичо гугъл ,заради които разбрах че има разлика между компресия и степен на сгъстяване ;)
:smt017
Съвсем прави сте - объркал съм термините и не съм написал това, което съм мислил :oops: . И съответно се получава безмислица smile181 .
Съжалявам за объркването, което се е получило в темата :oops: .
По въпроса с измерителя - има такъв уред с две скали - с него са ми правили измерване в Unitrade-X.
Едната скала показва единиците в налягане, а другата в еквивалентна степен на сгъстяване.
По него можеше лесно да се прецени състоянието на двигателя като се знае проектната степен на сгъстяване, и се сравни с привидната.
Трябва да ви кажа, че измерването беше много прецизно, и даваше резултат само с около 10% процента по-малко от теоритичната стойност (остават само загубите от клапаните, сегментите и пълненето).
Краят, която се притиска към отвора на свещта не беше конус, както е при всички останали, които съм виждал.
Имаше формата на свещта(дори малко по-дълъг май) и съответно при това положение не се променя обема затворен от буталото при ГМТ.
Освен това имаше и изпускателен клапан, който се затваря няколко секунди след завъртането на стартера.
Така през уреда в началото преминава загретия от сгъстяването въздух, а не остава студен.
В крайна сметка за да се получи коректно замерване, трябва и акумулатора да е в перфектна форма, също и дроселната клапа да бъде максимално отворена(дори може да се свали въздушния филтър) - за по-добро пълнене, и съответно максимално близко до атмосферното налягане в цилиндъра в ДМТ.
Несъвършенния измерител(да не говорим пък за измерител с маркуче), не много доброто състояние на акумулатора, и недоброто пълнене могат да обяснят ниската стойност, която се получава по-горе (11.5 kPa или еквивалентна степен на сгъстяване около 6:1).
Мисля, че не е правилна идеята от измерената компресия да се пресмята степента на сгъстяване (за да се сравни с истинската), или поне не по тази таблица/формула - трябва да се отчете още нещо специфично предполагам. Иначе не се получава коректно. Например - имам разни страници от Хайнес, където за Фаворит 136 (степен на сгъстяване 9.7:1) е дадена компресия >= 11bar.
За съжаление за 135 не намирам данни за компресия. Но щом със 135 todor_velikov е докарал 11.5bar, при изискване 11.0bar за 136, значи е добре.
Сега виждам, че The Best Forman е дал цифрите по-нагоре и за 135 - 10.0bar.
отваряш книжката с данните за двигателя, виждаш степен на сгъстяване. умножаваш по коефициент 1.33 и виждаш колко трябва да е налягането в цилиндъра-- сиреч компресията... преди това : загряваш двигателя, сваляш въздушния филтър и дроселова клапа да е на 100% отворена.. и после евентулано ходиш и се гръмваш smile176
Да не се гръмнеш напразно само... например:
Impreza 2.0i 1996 to 1997
Compression ratio / pressure bar 9.5 / ≥8.3
Impreza 1.8i 1993 to 1997
Compression ratio / pressure bar 9.4 / ≥9.0
Impreza 1.6i 1993 to 1997
Първия пример - степен на сгъстяване 9,5.
9.5х1,33 = 12,635, а пък компресията според производителя трябва да е над 8,3.
Та примера е - измерваш например 9,0 , което според производителя е добре. Обаче понеже е далече от 9.5х1,33, отиваш да се гръмнеш. Напразно.
